W czym robić prototypy form
- Posty w temacie: 7
W czym robicie prototypy form/detali? Próbowałem w wosku ale trochę słabo się go obrabia. Próbowaliście jakieś mieszanki wosku np. z gipsem w celu utwardzenia? Może są jakieś inne tanie materiały w których można wykonać próbne prace? Myślę też o cynie albo ołowiu. Co o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 22:30 przez olosie, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za odpowiedzi. Syf lubię żeby był jak najmniejszy i żebym nie musiał wciągać go odkurzaczem bo frezarka obecnie stoi w biurze więc na pewno rozumiecie niedogodności z tym związane. Zrobiłem różne próby i najlepszy okazał się wosk pomieszany z cekolem. Nie brudzi za bardzo, jest względnie twardy i łatwo się obrabia no i do tego można go używać wielokrotnie Bardzo fajny materiał na próbne zapuszczenie maszynki. Można ustawić szybki posuw a i tak efekt jest bardzo ładny. Jedyny problem związany z tym materiałem to taki że przy tworzeniu tego materiału trzeba go szybko chłodzić bo inaczej cekol się osadza na dnie i u góry wylanego klocka mamy sam wosk. Jeśli kogoś to interesuje to procedura wylewania klocka wygląda tak: W garnku rozpuszczamy wosk. Wyłączamy grzanie i dodajemy cekolu w proporcji litr cekolu na litr wosku. Czekamy kilka minut aż trochę przestygnie. Następnie mieszamy i wlewamy do pojemnika np. po lodach i wstawiamy ten pojemnik do kuwety z wodą i lodem. Klocek dość szybko zastyga jednak twardości nabiera po kilku godzinach. Jeśli potrzebujemy klocek o w miarę dokładnych wymiarach to możemy kupić laminat pokryty miedzią taki jak do płytek elektronicznych i wyciąć z niego potrzebne kształty nożycami do blachy a następnie polutować lutownicą na krawędziach.
