Cześć. Stałem się posiadaczem tokareczki tsb20.
Stoję przed nie małym problemem. Mianowicie muszę przetransportować ją po około 13 stopniach schodów drewnianych do piwnicy budynku w którym mieści się moja firma.
O ile frezarkę Pancernika udało mi się tam wnieść (6 ludzi niosło zawieszoną na pasach trzymając za długie rury - waga około 300 kg i nie wygodna bryła), o tyle z tokarką mam problem :/ Waży z tego co podał sprzedający ponad 450kg i jest w postaci prostopadłościana. Schody na dole piwnicy zabiegają lekko w prawo (co uniemożliwia mi montaż jakiejkolwiek tymczasowej suwnicy i opuszczenia jej na knarze) Transport na jakiś deskach po stopniach trochę mnie przeraża bo ponad 400kg ma już trochę bezwładności... Ma ktoś jakiś pomysł? Mam do dyspozycji 8 ludzi, ale nie wiem czy schodzy wytrzymają wagę maszyny + wagę ludzi.
czekam na pomysły ;>
transport tokarki tsb 20 po schodach :/
ktoś wie o ile ją tak można odchudzić? :>
Daj spokój z odchudzaniem,to też sporo roboty a rozłożyć co prawda można i to na trzy podstawowe moduły ,popatrz gdzie masz wkręcane śruby ampulowe, od góry sześć lub osiem i od dołu też z osiem od dołu odkręcisz tokarkę tymi od góry podstawę do szafki,Ja swoją wtaskałem na podeście z grubych desek zbitych wokoło kantówką drewnianą 60x60mm wstawiłem w to tokarkę i jazda z nią, Na schodach możesz ułożyć deski robiąc równię .Ja do wciągania używałem ręcznej wciągarki.( UWAGA!!! na palce bo sobie nie potoczysz.)
Dzięki rynio, najprawdopodobniej też tak zrobię.
Na tych wakacjach miałem podobny problem w samochodzie ciężarowym 2t stali w 2 kawałkach po 500kg i reszta od 50 do 200kg w tym wątku wrzuciłem fotki Link. wszystko musiałem przenieść do garażu po dosyć dużej stromiźnie. Poradziłem sobie z jednym kumplem, co prawda nie było to tak nieporęczne jak tokarka. Zrobiliśmy to tak równia pochyła na deskach wałeczki z pociętego styla od miotły kawałek liny dźwignia do naciągania liny (lina opleciona o jakiś solidnie zamocowany element) najlepiej wyciągarka jak proponuje kol. rynio_di.
Powodzenia
Powodzenia
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
