Przeszlifowałem szczęki w uchwycie tokarskim i zamiast mieć mniejszego bicia to ono się powiększyło. Miałem ~0,08 a teraz mam ~0,25. Szlifowałem szlifierką pneumatyczną zamocowaną w zrobiony sztywny uchwyt. Na tarczy mam bicie 0,01. Na łożysko 0,01. Co może być przyczyną ? Wszystko wyczyszczone. Na jednej szczęce jest luz na spirali 0,1.
Szczęki blokuje dużym pierścieniem od łożyska na zewnątrz.
szlifowanie szczek uchwytu tokarskiego
czyli szlifowałeś szczęki zwykłe ściskające na rozpieraniu?
to się tak nie robi, trzeba by je na ścisk szlifować.
masz filmik o szlifowaniu szczęk, co prawda po rosyjsku ale wizualnie jest do zrozumienia
oczywiście na zabieraku masz obie powierzchnie sprawdzone i uchwyt siada z naciągiem?
i jest wyczyszczony i sprawdzony przed szlifowaniem szczęk? i luz w łożyskach tez jest wybrany?
poza tym szlifowanie nie jest zalecane ogólnie mówiąc, jak juz to tocznenie. jak nie ma wyjscia i musi byc szlifowanie to z obowiązkowym zabezpieczeniem wszystkim miejsc gdzie może wejść ścierniwo i koniecznym płukaniem całego uchwytu po operacji
