Sprężarka pluje olejem
Mam kompresor Metabo 150 litrów 2-tłokowy.
Był przeze mnie naprawiany - poprzedni właściciel nie wlał oleju i kompresor się zatarł, ma niewielkie ryski na cylindrach.
I efekt jest taki, że pluje olejem
Kupiłem go za bezcen, włozyłem w niego też niedużo, ale na cylinder już szkoda kasy bo lepiej kupić nowy.
Są jakieś metody na wyczyszczenie powietrza?
Wszystkie odolejacze zapchają się szybko olejem
Co tu zrobić?
Może komuś potzrebny kompresor do klucza pneumatycznego?
Jacek
Co tu zrobić?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Być może że powiększenie otworu w odpowietrzniku nic nie da, albo jeszcze pogorszy ubytek oleju. Wg mnie bardziej sprawdziło by się powiększenie pojemności labiryntu w odpowietrzniku, lub jeszcze lepiej zastosowanie pośredniej pojemności buforowej w której rozpylony olej miałby możliwość osadzenia się na wkładzie (np wełnie stalowej, porowatej oejoodpornej wełnie plastikowej, rzadkiej gąbce, itp) i spłynięcia kanalikiem do misy zanim pulsujące powietrze, "wygładzone" przez ten wkład wyrzuci go na zewnątrz (jak np wodę w tłumikach samochodowych)..
Pojemność tego "tłumika" trzeba by dobrać doświadczalnie, ale na pewno sporo większą niż oryginalnego odpowietrznika..
