separator jako przystawka do odkurzacza
Witam, przeczytałem kilka dobrych opinii o cyklonach wstawianych w szereg przed odkurzaczem.
Niestety kupno takiego cyklonu w naszym kraju jest niemożliwe (lobby odkurzaczowe ). Wykonanie pochłonie trochę czasu.
Więc zastanawiam się , jak by spisywał się w tej roli separator popiołu.
np taki : http://sklep.odkurzaczexxl.pl/pl/p/Sepa ... DK-003/411
W handlu jest ich b. dużo rodzajów - nie odkurzacz do popiołu, ale separator - wstawienia w szereg przed odkurzaczem.
Nie jest drogi - za 90 zł można kupić w castoramie - separator o poj. 20 litrów.
Taka cena zniechęca do pracy nad cyklonem.
Ale czy taki separator za ok. 100 zł będzie skuteczny?
Ktoś stosuje podobny separator? - proszę o opinię.
Re: separator jako przystawka do odkurzacza
Znajdz znajomego w USA i popros o przyslanie cyklonu za 36USD bodaj.
Zbiornik sobie sam zrobisz z beczki.
q
q
znzlazłem w Polsce http://allegro.pl/separator-cyklon-adam ... 46142.html
Tyle, że cena sporo wyższa.
Pytanie do Agenta0700:
Po odkurzeniu tej podłogi, gdzie było więcej śmieci w separatorze czy w odkurzaczu?
Czy drobne śmieci zostały w separatorze, pytam pod kątem zbierania trocin z MDF.
można i samemu coś takiego zbudować, jest trochę tego na angielskojęzycznych stronach: Vac Cyclonedasza77 pisze:znzlazłem w Polsce http://allegro.pl/separator-cyklon-adam ... 46142.html
http://www.instructables.com/id/Cyclone ... op-vacuum/
Ja wykonałem sobie podobny cyklon na próbę z rury kanalizacyjnej 150 z redukcjami na 50 mm pod rurę od odkurzacza. Nie jest to idealny stożek, ale sprawdza się w 100%. Filtr i worekk w odkurzaczu czysty. 99% śmieci zostaje w cyklonie. A odkurzałem: mdf,sklejka, opiłki metali (alu, miedź - bardzo drobne) i woda. Jednym słowem wszystko wyłapuje.
dasza77 pisze: Pytanie do Agenta0700:
A właśnie całość była w separatorze.
W odkurzaczu nic nie było.
Tylko, że miałem zdławiony ciąg bo za odkurzaczem była rura wylotowa 10 metrów a dolotowa też miała ze 4 metry, chodziło o to żeby nie kurzyło się w garażu, ale ciąg był słabszy i pewnie nie dało rady zaciągnąć śmieci do worka odkurzacza.
Trzeba poeksperymentować.
U mnie zdało egzamin.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Zachęcony niską ceną kupiłem ten nieszczęsny separator do popiołu - cena 89,- zł (w Castoramie)
Zestaw: blaszane wiadro z uszczelką pod pokrywą, filtr, rura spiralna stalowa ok. 1m, króciec stalowy- 30cm.
Oczywiście musiałem go dodatkowo uszczelnić (łączenie rury z plastikowymi złączkami) -klejem na gorąco.
Pierwsze próby przeprowadzone - przy frezowaniu MDF.
Za separatorem podłączyłem odkurzacz workowy Zelmer Admiral.
Prawie cały "urobek"-kurz zgromadził się w separatorze ale nie na jego dnie tylko pył oblepił filtr.
Dopóki filtr nie był całkowicie oblepiony, odkurzacz pracował normalnie, gdy został całkowicie oblepiony pyłem - odkurzacz pracuje ciężko (co słuchać)
Mój wniosek:
- brakuje leja i przewężenia aby nie zasycać pyłu z dna,
- wlot pyłu powinien być z boku , a nie z góry,
- powinien byc wyższy,
-nie polecam kupna podobnych separatorów do pracy długotrwałej.
Przed zakupem podejrzewałem, że w/w urządzenie może się nie sprawdzić ale cena zachęcała.
Dużo nie frezuję, więc do sporadycznych np. 2 godzinnych prac , myślę że się przyda.
Mój wniosek:
