możecie coś powiedziec na temat tego urządzenia
na filmiku wszystko ładnie i pięknie
ile faktycznie można wykonac cięc , np. profil zamknięty 80x40x3
http://www.allegro.pl/item805497929_evo ... 355mm.html
przecinarka tarczowa do metalu
Ja ostatnio kupiłem tą;
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... s_id=13358
Profile o ściance 3mm idą jak po maśle.. ale np 80x80x5 już trochę boli... Ogólnie BARDZO ważne jest założenie dobrej tarczy.. wydajność cięcia może wzrosnąć lub zmaleć o 100% (poważnie)
Wadą tego sprzętu jest to, że imak jest mało dokładny.. jeśli chcesz uzyskać ładne kąty bez przerabiania to trzeba dorobić dodatkowy uchwyt lub kalibrować za każdym razem.
Po względem elektrycznym.. rewelacja (to w końcu PRAWIE Makita )
ps. Właśnie się zorientowałem, że to o co pytasz to nie szlifierka (jak ta Makita o której mówię).. ale może przyda CI się ta informacja
Pozdrowienia
Pozdrowienia
generalnie przecinarka jak przecinarka niczym się nie różnią
tyle że ta tarczowa ma obroty 1450/min a zęby przy pile ma z jakiegoś karbidu czy jakoś tak
kupiłem na razie samą tarcz [230mm średnica] i zrobię jutro testowanie na maszynce stacjonarnej
muszę tylko obroty trochę zmniejszyc bo mam w tej chwili 3800obr/min a przy tarczy 230mm max 2700 obr/min
[ Dodano: 2009-12-01, 22:53 ]
obroty zmniejszone do 2400 obr/min
test wypadł pozytywnie
około 80 cięc kształtownik 80x40x3 40x40x4
zużycie zębów znikome
ARAS
