Potrzebuję do mojego warsztatu prasę śrubową. Niestety żadne z urządzeń nie odpowiada moim wymaganiom, więc postanowiłem zbudować taką prasę sam.
Problem pojawił się przy doborze śruby. Chciałem wykorzystać śrubę trapezową, ale nie wiem skąd pozyskać informację na temat siły niszczącej śrubę.
Moja prasa ma mieć siłę 30 000 [N] i zakres ruchu ok 100 [mm]. Więc i sama śruba nie musi być długa, nie chcę też umieszczać "smoka" Tr 44 jeśli by np Tr 28 był wystarczający.
Znalazłem tabelkę na stronie akcesoria.cnc.info.pl (która powtarza się na kilku innych stronach WWW)
Ale nie wiem do końca jak ją odczytać i wg mnie jest jak by niekompletna - pozycje z "-", np brakuje Max. sił nacisku dla śruby Tr28 i dł. 0,3 [m].
Czu ktoś mógłby mi pomóc w dobraniu śruby odpowiedniej dla mojej prasy?
Kluczowym dla mnie jest aby śruba wytrzymała 30 000 [N] i była możliwie jak najmniejsza.
Prasa śrubowa
A nie prościej zrobić hydrauliczną np na bazie podnośnika samochodowego?
podnośniki tanie, zakres ruchu też pasuje, łatwo kontrolować siłę (wstawiając manometr), a w razie wynikłej potrzeby można zmienić na silniejszy.
Konstrukcja prościutka, podobna jak np te
- z górnym naciskiem
lub dolnym.
zamiast samochodowego można też użyć takiego kitu
http://sklep.rawtech.pl/index.php/cPath ... 4eb529df7c
http://www.impiger.pl/prasy,121.html
lub dolnym.
