Pomoc w zakupie piaskarki
- Posty w temacie: 8
Pierwszy post, więc chciałbym się na początku przywitać. Z forum korzystam już jakiś czas.
Chciałbym kupić piaskarkę do wykonywania liter w kamieniu. Przejrzałem oferty firm, jednak nie znalazłem dużego wyboru. Chciałbym, aby płytę piaskowało się do 10 min.
Czy lepiej skupić się na wyborze lepszej piaskarki i kompresora tłokowego czy kupić tańszą piaskarkę i kompresor śrubowy.
[1]. Piaskarka 1 KLIK
[1]. Piaskarka 2 KLIK
Konstrukcje tych piaskarek wydają się niezbyt skomplikowane, na co warto zwrócić uwagę ?
Czy jeszcze znacie jakieś inne firmy, które oferują piaskarki w podobnej cenie ?
EDIT: Ceny tych dwóch są bardzo zbliżone
Przeszukaj forum, dość sporo tematów jest odnośnie piaskowania, ba nawet w tym dziale, ino trzeba trochę sie rozejrzeć. Np. tutaj https://www.cnc.info.pl/topics80/zakup- ... vt7858.htm
- Posty w temacie: 7
wydajnośc kompresora musisz miec więszą niż potrzebuje piaskarka a najlepiej sporo większą bo po zasie kompresor zlichnie i zanim zakwalifikuje się na remnt musi mu i tak zostac więcej powietrza niz potrzeba
no i dla dyszy 6 mm tego kompresora braknie niestety, ale dla dyszy 4mm będzie ok
robiłem kiedyś testy piaksarką bez przystawki bezpyłowej i wychodziły ze 2 litery na sekundę pracy i płyta 40x40 cm była gotowa w parę sekund. Ale przesadziłem z grubością piachu chyba bo poszarpało folię i niektóre literki poszczerbiło za krawędź
niestety nic ci nie doradzę bo nie miałem doczynienia z bezpyłowymi, ale jest jeszcze taka tanizna:
http://allegro.pl/piaskarka-bezpylowa-n ... 10633.html
no i z dwu które pokazałes ten cały sandmaster widac że robiony na nie profesjonalnych podzespołach np fwko40 ma porządną pompę próżniową a tamto jakiś odkurzaczyk,
ten wko ma wąż wchodzący w złączki co oznacza że złączki się nie zużywają natmias sandmaster ma na opaskę węża to oznacza że złączki narażone są na ścieranie
sandmaster ma bdb zawór talerzowy, a fwko ma jeszcze lepszy zawór micro
Ten wychodzi wydajnościowo podobnie. W sumie to się nie orientuję czy czasem nie styknie ci dysza 4 mm i oba by były dobre. Pewnie się z kasą nie musisz szczypac i któryś z tych kupisz ( bo gwarancja ), jednak ja zainwestowałem w taki:
http://allegro.pl/kopresor-sprezarka-wa ... 25584.html
http://allegro.pl/agregat-sprezarkowy-w ... 19319.html
tyle że kosztował dużo mniej mi starcza mi do dyszy 6mm prostej przy piaskowaniu stali
