Podlogi przemyslowe
Podlogi przemyslowe
Troche nie zwiazane z tematem cnc, ale potrzebuje opinii.
Musze przygotowac sobie podlogi w halach pod nowe maszyny. Problem polega na tym, ze aktualnie jest wylewka ale na dlugosci kikunastu metrow jest spadek ok 15 cm. Mam 3 takie hale i rownanie tego wszystkiego to spory wydatek. Wysypanie gruzu i uzupelnienie tego betonem to jedno, a co na to sie daje, oczywiscie nie chcialbym inwestowac w typowe posadzki przemyslowe, tylko szukam patentow Zastanawialem sie nad kostka brukowa do srodka
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Problem polega na tym, że tradycyjna wylewka betonowa musi mieć pewną min. grubość, żeby się nie "odparzyła". Są specjalne wylewki, używane do napraw ramp, stopni itp., gdzie wymagana grubość min. liczona jest w milimetrach. Można wylać wylewki tylko pod maszyny, co poprawi koszty. Przy ew. zmianach ustawienia, skucie jest dużo łatwiejsze niż w przypadku grubych wylewek betonowych. Ja mam taką wylewkę na zewnątrz już ładnych parę lat, i nic się z tym nie dzieje. Szukaj w necie u znanych producentów (wylewka cieńkowarstwowa do naprawy pow. betonowych). Przeczytaj uważnie opis, poszczególne produkty znacznie się między sobą różnią. Z mojego doświadczenia wynika, że trzeba rygorystycznie przestrzegać zaleceń producenta, żadnych uproszczeń. Wylewka jest wrażliwa na brak dylatacji (pęka).
Policz ile potrzeba wylewki, i zamów gruchę odpowiedniego betonu (wodoodpornego, z plastyfikatorem ) nawet nie będzie się pod nogami kurzył. Są teraz takie mieszanki, że głowa mała. Najtaniej, najprościej, najpewniej. Wymaluj na żółto ciągi i strefy, żeby się bhp-owiec nie czepiał i z czapki.
To raczej średni pomysł do obciążeń stałych takich jak maszyny. Chodniczek sobie zrób z kostki wokół zakładu. Maszyny stawiasz bezpośrednio na wylewce betonowej, a jeżeli jest taka potrzeba, to na cokołach betonowychmaz pisze:Zastanawialem sie nad kostka brukowa do srodka
Pozdrawiam Sławek
Można, myślałem że otwierasz salon motoryzacyjnyMaq pisze:spadek 15 cm na hali to pewnie niecały centymetr pod maszyną. Nie można po prostu wypoziomować maszyny a wylewkę zostawić tak jak jest?
Jak już zaplanowałeś posadowienie maszyn i znasz ich rozmiary podstaw to narysuj kredą
na podłodze, młot udarowy i jazda, Trochę podkujesz, nawierć otwory, wetknij w nie na obwodzie baardzo niskie poręcze, ustaw szalunek i wylej 10 centymetrowe ławy.
...mniej pracochłonne będzie ustawienie na trelinkach
Maszyny i tak musisz wypoziomować, kup w sklepie żelaznym duże podkładki ustalające (klinowe), i też będzie dobrze. wszystko zależy jak duże i ciężkie maszyny stawiasz, niektóre wymagają kotwienia na szpilkach wbetonowanych w fundament.
Pozdrawiam Sławek
W tej chwili wylewka majaca ok 20 lat sie kruszy i wszedzie jest masa piachu z tego.
Spadek dlatego taki wielki, bo to bylo specjalnie pod inny biznes robione z tego co wiem.
Maszyny beda dosc dlugie ok 3m i ok 3T wagi. Najwiekszy problem mam z z tym, ze brama jest wyzej i od razu jest duzy spad, kazda maszyna mi sie "zawiesza"na progu i sa problemy z przejazdem. I chcialbym wyrownac od samej bramy do konca jeden rowny poziom, tylko problem sie pojawia bo mam juz tam kilka ciezkich sprzetow, hale sa polaczone tylko dzwiami zwyklymi. Aby to wszystko zrobic za jednym zamachem, to musialbym kuc przejscie do drugiej hali, przeniesc caly sprzet, zrobic wylewki, ale nowy poziom, bedzie duzy wyzszy od tego w 2 hali. Pojawia sie problem ze wstawieniem tego z powrotem. Na pol to rozdzielic to tez nie robota Bo za duzy uskok I niestety inna kolejnosc poziomowania hal, nie wchodzi w gre. Jeszcze to musze wszystko przemyslec.
Powoli sie robi pogoda na takie zabawy, wiec czasu coraz mniej.
W tej sytuacji zwykła wylewka raczej odpadnie, takie podłoże wymaga najpierw wzmocnienie i gruntowania. Masa naprawcza jak najbardziej, pozornie droższa ale w sumie to dużo lepsze rozwiązanie. Poradź się koniecznie jakiegoś budowlańca.maz pisze: wylewka majaca ok 20 lat sie kruszy i wszedzie jest masa piachu z tego
Czemu odpada? Jesli musze wyrownac 15 cm + cos na zapas, to chyba tego na tyle sporo bedzie, ze sie nic nie stanie.clipper7 pisze:W tej sytuacji zwykła wylewka raczej odpadnie, takie podłoże wymaga najpierw wzmocnienie i gruntowania. Masa naprawcza jak najbardziej, pozornie droższa ale w sumie to dużo lepsze rozwiązanie. Poradź się koniecznie jakiegoś budowlańca.
Wylewki maszynowe widzialem po ok 11 pln/m2, nie weim przy jakiej grubosci.
