Piła ramowa
Piła ramowa
Witam kolegów.
Ruszam z usługami od września i mam pytanie odnośnie zakupu piły.
Zastanawiam się co wybrać-polską ramową piłę,czy nową taśmową fi ciecia do 120mm.
Oczywiście "fi"wiąże się z ceną piły,a ideał to 250mm w kwadracie.
Ramowa jest znacznie tańsza,ale jakoś mało jest ofert sprzedaży brzeszczotów,i to jest jak na razie duży minus.
Poza tym zawsze można zamówić materiał o większych wymiarach pocięty na wymiar.
Co radzicie koledzy?
Nadmienię,że głównym odbiorcą usług jest zakład średniej wielkości.
Może ktoś ma takie piły używane za rozsądne PLN i elektodrążarkę polskiej produkcji?
e-maill:[email protected],tel.668258359
Jeśli nie ma dużo cięcia to piła ramowa wystarczy całkowicie. Zaletą jej jest niski koszt brzeszczotu w porównaniu do ilości pociętego materiału. Mam u siebie stary polski model PM120 z hydraulicznym sterowaniem ramienia i sprawdza się bardzo dobrze. Kupiłem ją za 500 zł. Wadą z kolei jest długi czas cięcia a z kolei zaletą to, że po założeniu materiału i uruchomieniu może pracować bez nadzoru i w tym czasie można wykonywać co innego.
Z drugiej strony miałem kiedyś małą piłę taśmową kupioną za 2 tys. zł i na niej cięliśmy masę materiałów. Ceownik 100 przecinała bardzo szybko. Niestety naciąg taśmy był o 50% za mały do zalecanego a próby jego zwiększenia doprowadziły do odkształcenia ramienia a w efekcie do silnego pogorszenia jakości cięcia. W sumie takie maszynki nadają się do domowych warsztatów. Lepsze jakościowo przecinarki taśmowe niestety swoje kosztują, ale więcej można na nich zdziałać.
Na moje szczęście nie zależy mi tak bardzo na szybkim cięciu materiału,ponieważ naliczam koszt usługi od momentu założenia materiału na piłę Jak wspomniałem wcześniej usługa jest robiona głównie dla firmy.Ważne dla firmy jest by zlecenie było wykonane.Mają złe doświadczenia z wykonawcami zamówień.Nagminnie odwlekano po kilka dni wykonanie robót,a zakład tracił kasę. Znalazłem piłę za 50% ceny w stosunku do tego co żądają na allegro,chociaż daleko muszę po nią jechać.
swego czasu zakupiłem w jednej firmie taśmy - 5 szt
4 pękły od razu
zawiozłem do naprawy - gość od zgrzewania winę zwalał na mnie że za mocno naprężam i takie tam bzdety ...
firma zmieniła "zgrzewacza" i dostałem z powrotem taśmy - żadna nie pękła choć napięte są do granic możliwości - nie da się już obrócić śruby napinającej
więc wszystko chyba zależy od zgrzewania - tak samo jak falowanie
kiedyś na zgrzewie skakała jak piłka teraz jest równo
4 pękły od razu
Ważne jest też to, żeby zgrzew trafiał między ząbki a w wyniku zgrzewania odległość sąsiednich zębów powinna być zbliżona do podziałki taśmy. Gdy ta odległość jest dużo większa to ząb pierwszy po zgrzewie łatwo jest wyłamywany a za nim lawinowo idą następne.numerek pisze:wszystko chyba zależy od zgrzewania
Witam, takze stoje przed wyborem piły. Co sadzicie o pilach firmy MAKTEK?
Dosc duzy przeswit i dobra cena, tylko jak z wytrzymaloscia?
Np na allegro sprzedaja: http://allegro.pl/pila-tasmowa-pozioma- ... 35436.html
Pracuje ktos na czyms takim? Jakie wrazenia?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Rozważ jak długie tniesz elementy i czy pod kątem. Ta piła cięcie pod katem ma ustawiane poprzez zmianę ustawienia imadła. Jeśli tnie się długi element to drugi jego koniec gania po hali i zabiera dużo miejsca zwłaszcza gdy trzeba ciąć pod dużymi kątami.maz pisze:Co sadzicie o pilach firmy MAKTEK?
