Witam wczoraj sprzedałem mój stary migomat transformatorowy (chiński) miałem go 3 lata nigdy nie zawiódł. No ale przyszła pora kupić cos innego i do was pytanie czy te chińskie cuda inwerterowe np
http://allegro.pl/spawarka-migomat-mig- ... 92326.html
dają rade ? porównując go do
http://allegro.pl/spawarka-bester-migom ... 74472.html (prawdopodobnie uzwojeniu aluminiowym)
http://allegro.pl/bester-midimagster-18 ... 76588.html (ten chyba oryginał)
wolał bym tego bestera ale czy on jest oryginalny?
czy technika transformatorowa bestera jest lepsza od chińskiej techniki inwertorowej?
Migomat do domu do garażu liczę na waszą pomoc doradztwo dziękuje.
Migomat Bester vs Powermat chinole
Bester wali odpryskami taka jego jedyna wada- oprócz chińskiego inwertera możesz poszukać chińskiego 3 fazowego trafoka - miałem okazje testować. Rzęzi toto ale spaw kładzie ładniej w porównaniu z tym Besterem .
2 lata gwarancji widzę u tego chinola
Szpula drutu duża dobrze by było bo koszta użytkowania mniejsze są na takiej ...
Tylko te 180A Bestera (160A) to jak zauważysz w cyklu 10%, starcza na max 200-300mm spawu ciągłego. W miarę da się pracować przy amperażu na "trójce" przełącznika (chyba ok. 120A) 5-8mm, ew "dwójce" (coś mi świta, że ok. 80A) przy cieńszym materiale tzn. 2-4mm. Choć na dłuższą pracę i tak nie pozwoli nagrzewający się palnik. Na odpryski pomaga mieszanka gazu zamiast samego CO2. Czasami tęsknię za małą rączką palnika, bo... była mała i lekka Przy moim obecnym 500A chłodzonym cieczą jest co trzymać. Ogólnie nie miałem z nim, żadnych problemów, może dlatego, że jest bardzo prostej konstrukcji. Brak elektroniki, poza prostym regulatorem prędkości podawania drutu, więc jeśli sprzęt zdarza ci się trzymać w nieogrzewanych pomieszczeniach nie będzie obaw, że padnie coś od wilgoci jak w inwerterze.rysmen pisze: Mi w zupełności 180A wystarczy
Co do chińskich inwerterów nie podpowiem bo nie miałem styczności ale znajomy ma Magnum 250A i nie narzeka a spawa sporo m. in. piece C.O.
