Metoda produkcji suwmiarek
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat metody wytwarzania suwmiarek. Głównie chodzi mi o zwykłe noniuszowe suwmiarki ze stali nierdzewnej.
Z góry dziękuje za informacje,
Dlaczego udaje, jeśli producent jest uprawniony do tego znaku CE: DEKLARACJA ZGODNOŚCI?ezbig pisze:Przy okazji świetny przykład oznakowania ChinaExport, które udaje deklarację zgodności CE
"Wyrób podlegający ocenie zgodności, a nieposiadający deklaracji zgodności, nie może być wprowadzony do obrotu lub oddany do użytkowania na terytorium Unii Europejskiej":
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności: Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, art. 5, 6, 12.
Każdy producent jest uprawniony, bo sam musi to wystawić (na podstawie własnych badań lub zleconych), ale tu mamy przykład chińskiego oznaczenia China Export, który różni się tym od CE, że ma CE udawać a znaczy co innego. Różnica w wyglądzie niewielka tylko odległość między literkami CE. Prawidłowe CE to dwie litery C i E opisane na okręgach stycznych do siebie, a C i E pisane jedno zaraz za drugim to właśnie China Exportperitus pisze:Dlaczego udaje, jeśli producent jest uprawniony do tego znaku CE: DEKLARACJA ZGODNOŚCI?
Nie twierdzę, że taka suwmiarka, czy coś innego nie mogłoby mieć znaku CE, ale to wymaga zachodu. Trzeba przejrzeć dyrektywy, wykonać badania i ktoś musi się pod tym podpisać. To podnosi koszty i zwiększa odpowiedzialność. Jak producent tego nie zrobi, to zawsze może(a w zasadzie musi) importer.
Mała uwaga o CE
CE nie jest wymagane na wszystkie produkty i co ważne CE nie jest wymagane w obrocie między przedsiębiorstwami ..warto o tym pamiętać bo później ludzie tworzą potworki iż bez stosu potwierdzeń badań deklaracji nie da się nic wprowadzić na rynek
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
Szymański
,,Technologia Narzędzi Pomiarowych"
np tu http://allegro.pl/technologia-narzedzi- ... 66763.html
CE miało z założenia uprościć stos certyfikatów i tylko to jest w większości wypadków wymagane aby wprowadzić produkt do obrotu handlowego. Bez deklaracji zgodności nie handlujesz. Nie ma najmniejszego znaczenia czy sprzedajesz przedsiębiorcy czy klientowi indywidualnemu. Kolega myli wykonanie pojedyńczego produktu pod konkretne zamówienie. Tak samo możesz sprowadzić coś bez CE dla siebie, ale jak chcesz to sprzedawać na terenie unii to musisz sam wystawić deklarację CE.avatar pisze:CE nie jest wymagane na wszystkie produkty i co ważne CE nie jest wymagane w obrocie między przedsiębiorstwami
Certyfikacja produktow znakiem CE dotyczy znacznie szerszej gamy produktow niz sie wydaje.
W zasadzie raczej latwiej byloby w tym momencie znalezc produkty ktore nie sa objete obowiazkiem deklaracji zgodnosci... a co najwazniejsze nie wszyscy o tym wiedza / stosuja.
Odnosnie samego znaku CE - same dwie literki sa nic nie warte. Znak CE powinien zawierac rowniec numer CPR ktory jest identyfikatorem producenta.
EZBIG : zaden producent nie moze wystawic sobie sam znaku CE na podstawie jakich badz badan zleconych, wlasnych czy innych. Producent przedewszystkim musi otrzymac Certyfikat zgodnosci, I wydawaniem tych certyfikatow zajmuja sie konkretne instytucje. I kontynuujac temat, producent musi zapewnic system fabrycznej kontroli owych produktow ( ow system jest sprawdzany przez owe instytucje wystawiajace certyfikat ). Jesli sa spelnione oba kryteria to producent moze wystawic jedna tylko rzecz: "Deklaracje zgodnosci" produktu z dana norma itp. Oraz pelno prawnie moze przybic znak CE do swojego produktu ( w zasadzie nie tylko moze ale wrecz musi ... ).
CE jest potocznie (błędnie) jest nazywany certyfikatem CE, a jest to deklaracja zgodności, czyli potwierdzenie, że wyrób może mieć naniesiony znak CE i spełnia wymogi wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia. Jest prosta zasada na to co wymaga deklaracji zgodności CE - wszystko co wprowadzasz do obrotu handlowego na terenie UE . Co nie jest wprowadzane na rynek, nie wymaga CE.InzSpawalnik pisze:Certyfikacja produktow znakiem CE dotyczy znacznie szerszej gamy produktow niz sie wydaje.
Nic takiego nie jest wymagane.InzSpawalnik pisze: Znak CE powinien zawierac rowniec numer CPR ktory jest identyfikatorem producenta.
Powiem więcej, jak jesteś pewien, to i bez badań możesz wystawić deklarację i znak CE. Np.: produkujesz młotki, to nie musisz przeprowadzać badań w laboratorium. Jeśli wykonałeś go zgodnie powszechnie stosowaną "sztuką" produkcji młotków, to możesz założyć iż wyrób ten spełnia normy przyjęte dla takich wyrobów (oczywiście musisz je wymienić w deklaracji i przejrzeć czy faktycznie spełnia).InzSpawalnik pisze:EZBIG : zaden producent nie moze wystawic sobie sam znaku CE na podstawie jakich badz badan zleconych, wlasnych czy innych.
Jestem w stanie dużo postawić, jeśli uda Ci się znaleźć instytucję zewnętrzną, która wystawi za Ciebie "certyfikat" CE. Tzw. jednostki notyfikacyjne mogą badać wyrób pod określonym kątem i przygotować stosowną dokumentację, ale odpowiadają one wyłącznie przed Tobą. Po to robi się badania, żeby nie podpisywać deklaracji "na przysłowiową pałę".InzSpawalnik pisze: Producent przedewszystkim musi otrzymac Certyfikat zgodnosci, I wydawaniem tych certyfikatow zajmuja sie konkretne instytucje.
Dalej kolego masz częściowo rację, ale w wyniku błędnych założeń początkowych trudno się z tym w pełni zgodzić. Deklaracja zgodności to jak sama nazwa wskazuje jest po prostu deklaracja, że coś działa zgodnie z instrukcją obsługi i spełnia wymienione w deklaracji normy. Podpisuje się pod tym konkretna osoba lub kilka osób i one za to odpowiadają. Przykładowo, w razie wypadku podczas eksploatacji zgodnej z instrukcją i sytuacji, że wyrób jednak nie spełnia czegoś co zdeklarowano, jest kogo ciągać po sądach z urzędu.
