Kompresor lepszy bym sobie kupil ;-)
Czesc
Szykuje sie do zakupu dobrego, CICHEGO kompresora i w zwiazku z tym mam pare pytan
Powietrze bedzie uzywane prawie wylacznie do mgly olejowej na kilku frezarkach
jednoczesnie, nie bede zasilal nim zadnych narzedzi pneumatycznych etc.
Zalezy mi na tym zeby kompresor byl mozliwie cichy oraz bezobslugowy czyli mial
zespolony osuszacz, filtry powietrza, zbiornik, jesli trzeba to automatyczne smarowanie etc.
Nie dopuszczam zestawu typu kompresor + wolnostojacy zbiornik - chce po prostu
jedno urzadzenie, ktore z jednej strony ma kabel zasilajacy 3-faz, a z drugiej dmucha
Bazujac na dotychczasowym doswiadczeniu mysle ze powinien wystarczyc kompresor
ze zbiornikiem 200-300l, cisnieniem 8-10bar. CHyba ze sie myle?
Moc silnika chcialbym ograniczyc do 3kW - mam troche maly przydzial mocy...
Pytanie zasadnicze - srubowy czy lopatkowy?
Nie bedzie raczej katowany wiec to czy wytrzyma 5 czy 10 lat nie ma raczej znaczenia.
Wazna jest glosnosc i wygoda obslugi.
Cena - patrzac na allegro pewnie okolo 15tys. W kazdym razie wolalbym zmiescic sie
w 20.tys.zl. max.
Znalazlem np cos takiego - na oko bylby chyba ok?
http://allegro.pl/sprezarka-srubowa-kom ... 18380.html
Jeszcze pytanie co do osuszacza - zakladajac zastosowanie wylacznie do mgly
zawracac sobie tym glowe? Czy po prostu przyjac ze raz na kilka dni trzeba spuscic
wode ze zbiornika? ...
Bede wdzieczny za wszelkie uwagi
q
w 20.tys.zl. max.
q
Śrubowy jest sporo głośniejszy ze względu na obroty śrub. Łopatkowy pracuje na wolniejszych obrotach i jest cichszy. Tylko takie kompresory nie mogą się co 2 min załączać.
Zakup używanego kompresora śrubowego to spore ryzyko. Compair robi całkiem zgrabne i trwałe sprężarki.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Re: Kompresor lepszy bym sobie kupil ;-)
Przyjżyj się kompresorom MARKoprawcafotografii pisze:... Cena - patrzac na allegro pewnie okolo 15tys. W kazdym razie wolalbym zmiescic sie
w 20.tys.zl. max.
Mariusz.
To wyglada dosc sensownie:
http://allegro.pl/sprezarka-mark-msm-4k ... 27700.html
A co z kompresorami lopatkowymi - na allegro nic nie widze...
jesli sa cichsze to bym sie zainteresowal, ale co z cenami?
q
q
Ceny porównywalne do śruby tylko serwis tańszy. HYDROVANE ma kilka w ofercie. Są cichsze bo pracują na niskich obrotach a śruba na wysokich. Ze śrubami to problem w niskich temperaturach jest, wszystkie nowsze mają zabezpieczenie i po niżej 0stopni C ich nie uruchomisz. Warto popytać sprzedawców. Ja nie wyobrażam sobie pracy w jednym pomieszczeniu z taką sprężarką ( wycie i temperatura) W takim pomieszczeniu 3x3m zimą ( -15) do 30 stopni podgrzewa a do ilu latem . Oczywiście zależy od tego ile będzie pracować.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
