Hej,
Może ktoś z kolegów polecić jakiś ręczny pistolet do kartuszy? Przejrzałem okoliczne markety i wszystko to samo, najwyżej wykonane w taki sposób, że się nie rozpadają od patrzenia na nie. Potrzebuję wyciskać dość gęste kleje (np soudal soudaseal) a nie chciałbym skończyć z przedramionami jak Popeye. Byłbym bardzo wdzięczny za link do jakiegoś sklepu internetowego.
pozdrawiam
Jaki ręczny pistolet do kartuszy?
Pistolet o napędzie ręcznym Krzepa wiadomo, ale bez przesady, żeby sobie prawie odciski robić.
Pneumatyczne odpadają w ogóle bo poza warsztatem to bym go już nigdzie nie użył, elektrycznego też bym nie chciał.
Jakiś czas temu pracowałem na bardzo fajnych pistoletach, miały bardzo dobre przełożenie, także nawet gęste kleje nakładało się całkiem przyjemnie i rączki były tak skonstruowane, że nie wżynały się w dłoń. Jednak nie pamiętam firmy tego sprzętu, ani obecnie nie mam kontaktu z ich właścicielem, aby się dowiedzieć gdzie je kupił. Szukałem po allegro i sklepach internetowych podobnego ale niestety nie znalazłem
Miałem nadzieję, że ktoś tutaj z obecnych poratuje jakimś namiarem.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
Super odpowiedź, bardzo na temat.ochlaptus pisze:to może ty nic nie chcesz...tylko tak sobie marzyszali pisze:Pistolet o napędzie ręcznym Krzepa wiadomo, ale bez przesady, żeby sobie prawie odciski robić.
Pneumatyczne odpadają, elektrycznego też bym nie chciał.
Może komuś się przyda kiedyś:
Zrobiłem małe rozpoznanie i z akumulatorowych to najtańszy jest Wolfcraft EG300 w sumie to on jest bateryjny 270pln, potem jest np skill za 330pln. Wolfcraft na filmikach brzmi jakby silnik zaraz miał skonać więc go odpuściłem, ale chciałem przetestować wersję ręczna MG300, bo jest dość fikuśna. Niestety nie znalazłem jej w sklepach, aby pomacać, a w ciemno plastikowego nie zaryzykuję.
Jednak znalazłem też YATO 6753 wzmocniony do mas niecałe 50pln.
Dzisiaj nim trochę popracowałem i tak: skok dźwigni ma zbliżoną długość do tego co miałem, ale wysunięcie tłoka jest o ponad połowę mniejsze przy jednokrotnym naciśnięciu, więc siła jakiej trzeba użyć jest odczuwalnie mniejsza. Do tego sama rączka jest dość szeroka przez co wygodniejsza i nie wbija się w palce.
Natomiast kichą jest brak blokady przed wypadaniem kartusza, zwłaszcza na początku jak jest dużo materiału w kartuszu i luzuje tłok, tak aby klej nie wypływał, to łatwo jest zgubić kartusz z uchwytu, chwilowo spiąłem trytką. Także z gęstym klejem sobie radzi dużo lepiej od typowego marketowego.
Poniżej fotka jakiego miałem i jak wygląda ten co kupiłem.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
