Imadło maszynowe - pytania
- Posty w temacie: 8
Potrzebuję kupić imadło maszynowe. Grzebiąc forum i internety okazało się że są jeszcze imadła maszynowe precyzyjne.
Pytania jakie mam to jakie jestem w stanie uzyskać dokładności mocowania detalu.
Czy jak będę ustawiać się do wzorcowej jakiejś kostki to będę mieć płaskości i równoległości do 0.01 ?
Potrzebuję mieć dokładność mocowania do 0.01 im dokładniej tym mniej problemów przy składania. Docelowo to obrabianie elektrod, wstawek, rdzeni formujących.
Wstępnie myślałem o Bisonie 6523(dostępne dopiero w połowie kwietnia) albo 6516.
Czy szlifowane precyzyjnie 6620 vs 6621 też Bison.
Docisk hydrauliczny stosuje się przy obróbce HPC i nie ma nic wspólnego z dokładnością mocowania elementu.avatar_mk pisze:Tzn, że w imadłach z dociskiem hydraulicznym nie da się z wyczuciem dokręcać ? Tylko idzie siłowo ?
Twój wybór jest trafny , mam podobne imadło tej firmy.
Dokręcaj śrubę z wyczuciem , aby nie przeciągnąć śruby , a następnie dobij element obrabiany do szlifowanych podkładów.
Mariusz.
Dokładności mocowania setkowej mieć i tak nie będziesz. Jakie by to imadło nie było.avatar_mk pisze:Czyli jak będę chciał sobie poobrabiać coś dokładnie to 6620 a jak coś zgrubnie pod jakąś dalsza obróbkę to 6523 i będę ok ?
Więc tak sobie nie planuj
[ Dodano: 2016-03-04, 20:03 ]
Ustawienia czy wykonania?avatar_mk pisze: Czy jak będę ustawiać się do wzorcowej jakiejś kostki to będę mieć płaskości i równoległości do 0.01 ?
Nie ma takiej opcji. Musiałbyś bazować od każdej sztuki obróbkę. Pozycjonowanie na frezarce jest najczęściej do pół setki (dokładniej na wyższej półce maszyn), dodając błędy obróbki nie uzyskasz tego z frezarki. Pokaż rysunek, bo może myślisz o czymś innym - tzn pozycjonowanie (mocowanie) detalu rozumiemy inaczej.avatar_mk pisze:To zapytam inaczej jeżeli jest plan wykonania np. 10 000 części i wykonanie zakłada do 0.01. Nie ma możliwości łapać łapami tylko trzeba ustawić np. dwa imadła na maszynie i takie imadło 6620 się nie nadaje to jak to zamocować do obróbki?
Ustawienie do 0.01 i wykonanie do 0.01
Rysunku żadnego nie mam. Potrzebuję kupić dobre imadło do pracy na maszynie (VF2).
Zakładam wykonanie detalu z dokładnością do 0.01
Potem muszę wykonać np. 10 wstawek które wchodzą w matrycę i chcę aby nic nie szło po skosie tylko ładnie spasowało.
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 362066-150
To imadło ma niby dokładność mocowania do 0.01.
A im dokładniej tym mam mnie problemów z przekładaniem jeszcze klamotów na drążarkę.
@jasiu... co do przyrządu to mam w głowie np dorabianie odpowiednich szczęk do imadła.
