Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: az, frezarka, maktek, zx7045
Frezarka Maktek ZX7045 A-Z
Autor Wiadomość
rysmen
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2014-06-22, 11:12   Frezarka Maktek ZX7045 A-Z
Witam stałem się posiadaczem takiej frezarki
Maktek ZX7045 (jeszcze skrzyni nie otwarłem)
kilka pytań mam :smile:
Co do pierwszego uruchomienia, czyszczenia, sprawdzania itp; już mam jedną chinolke i wiem co trzeba zrobić więc to pomińmy :grin:
Będe robił auto posuw stołu we wcześniejszej frezareczce co miałem, był to silniczek od wycieraczek i normalne koła pasowe i zdawało to egzamin :grin: . Ale tu chciałem jakoś to lepiej profesjonalniej zrobić co mi doradzicie? jak to zrobić? by jakieś sprzęgło było by załączało silnik z śrubą pociągową?
Myślałem o sprzęgle z kompresora sprężarki do klimy z samochodu
sprężarke można kupić za 50 zł kompletną np
http://allegro.pl/sprezar...4270645181.html
Jest tego masa dałem przykładowe
Silnik taki
http://allegro.pl/nowy-si...4250993125.html
Przeniesienie łańcuch lub pas zębaty, a sterowanie prawo lewo taki Joystick
http://allegro.pl/joystic...4256371673.html
oraz regulator obrotów np
http://allegro.pl/regulat...4335673066.html
wszystko na 12V czy dobrze kombinuje? czy polecicie to inaczej zrobić?
Czekam na wasze zdanie mile widziane linki zdjęcia pozdrawiam.
egojack1
Wysłany: 2014-06-22, 15:58
Ja jestem w trakcie dorabiania posuwu do ZX 7016 w osi X podobnego do Twojego w tej maszynie. Aby nie namnażać kosztów silnik od wycieraczek zasilany będzie z prostownika takiego (mam już taki):
http://allegro.pl/listing...ch=s0-moda-0617
Obroty na wale silnika zasilanego tym prostownikiem wynoszą od 30 do 60 obr/min i są regulowane płynnie. Z silnika zdemontowałem trzecią szczotkę, silnik bierze wtedy mniejszy prąd, nie grzeje się, a jest silny. Przeniesienie napędu na śrubę poprzez koła zębate HTD 3M (przekładnia 0,5) i pasek HTD 3M 9mm. Obroty na śrubie będą więc regulowane od 15 do 30 obr/min. Zastanawiam się, czy sterowanie zrobić na przyciskach i przekaźnikach, czy też najtańszą metodą na włącznikach tak, jak Ty miałeś. Czy te włączniki były wygodne w pracy?
Gdyby zrobić sterowanie na przekaźnikach, można by założyć wyłączniki krańcowe ustawione tak, aby była możliwość wykorzystywania fabrycznych zderzaków na przedniej krawędzi stołu. Zabezpieczały by przed przejechaniem za daleko awaryjnie, i mogłyby być przydatne w pracy.
Ty w swojej ZX7016 miałeś oring na kołach pasowych, który jak zrozumiałem mógł się ślizgnąć, jak kręciłeś ręcznie za korbkę. Przekładnia zębata wiadomo się nie ślizgnie, dlatego rozważam jak w prosty sposób rozłączać przekładnie, gdybym chciał pokręcić manualnie tą osia. Myślałem o prostym napinaczu, naciąganym sprężyną, który umożliwiłby szybkie zdjęcie paska.
Z zaciekawieniem czekam na Twoje rozwiązanie posuwu w nowej maszynie, i na wrażenia z eksploatacji nowej frezarki.
rysmen
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2014-06-23, 21:01
Dzis rozpakowałem maszyne przyszła na palecie skręcona ma małe uszkodzenie narazie jedno znalazłem bo nie było czasu sie bardziej przyglądać.
daje fote
{ALT}
{ALT}
Czy tu jest dobrze napisane ? czy ja źle rozumuje? Moim zdaniem frezowanie pionowe to z góry na dół a frezowanie czołowe to np płaszczyzn prawo lewo.
{ALT}
egojack1
Wysłany: 2014-06-23, 23:01
Moim zdaniem pomyłka na tabliczce, powinno być odwrotnie w tej tabelce.
Na swojej stronie przy tej maszynie też piszą inaczej, ale znając ich nomenklaturę z maszyn ZX7016, gdzie mamy max śred. frezowania płaszczyzn 40mm, a frezowania pionowego 12mm
jest to ewidentna pomyłka, a Ty dobrze myślisz.
rysmen
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2014-06-26, 15:14
Więc tak uszkodzony pręt wymienią kazali zadzwonić do dhl i zamówic kuriera i oni pokryją koszty. Zanim doszedłem za część info lini dhl to zrezygnowałem bo gra nie warta świeczki.
Co do pomyłki w tabliczce to nic sie nie da zrobić nie mają innych, wszystkie maszyny takie ewentualnie naklejka w to miejsce lub zwrot maszyny :grin: Mi to wisi w sumie no ale jak płace 6 kafli to dla mnie dużo i wymagam. Troche mi się śmiać chce 200 maszyn i nikt nie sprawdził.
Czy takie łuski na prowadnicach to celowe?
{ALT}
Co do imadła 160 jest zdecydowanie za duża szerokość ok ale długość 43cm to wystawało strasznie dużo musiałem wymienić na 100 i ostatecznie takie wziołem
http://allegro.pl/imadlo-...4331884272.html
A tak to wyglądało
{ALT}
{ALT}
Ogólnie reszta ok maszyna już na miejscu fota z przed mycia jeszcze.
{ALT}
{ALT}
O reszcie będe informował silniki na pusuw już mam elektronika w drodze
podnoszenie kolumny też będzie na silnku :smile:
Darnok1911
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2014-06-26, 18:01
te łuski to niby "skrobanie" prowadnic robione przez chińczyków, oczywiście bardziej tym psują niż poprawiają. Jeżeli będzie Ci się chciało i masz umiejętności oraz liniał to możesz się pokusić o własne skrobanie :mrgreen: . Jeżeli chcesz więcej to polecam temat ten
triera
Wysłany: 2014-06-26, 18:26
To takie skrobanie dekoracyjne, jak folia karbon naklejona na samochodzie ;)
rysmen
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2014-06-26, 18:34
Widzicie jakie są pytania jak sie wcześniej nie miało z takim czymś doczynienia :???:
Sprawdze maszyne czujnikiem i podejme decyzje :smile:
JackSN
Stały bywalec (min. 45)
Wysłany: 2014-07-07, 10:56
Mam pytanie, czy fabryczny silnik 3-fazowy będzie współpracował z falownikiem z wejściem 1-fazowym?
Jak się nie mylę, to taki silnik powinien mieć możliwość podłączenia w trójkąt.
Jaka jest max wysokość frezarki?
mlekocccp
Wysłany: 2014-07-07, 12:59
Taki silnik będzie spokojnie działać jeśli jest możliwość przepięcia uzwojeń w trójkąt 3x230V. Sam mam silnik 3 fazowy w wiertarce stołowej i silnik śmiga.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów FREZARKA MAKTEK DO METALU UWF120
Autor: marek1873    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2015-04-28, 15:02
4FUN
Brak nowych postów ZX7045 czy BF30?
Co wybrać?
Autor: syntetyczny    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 17
Ostatni post: 2016-02-28, 20:55
TwinB
Brak nowych postów ZX7045 grzanie się łożysk?
Autor: ahabich    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 10
Ostatni post: 2016-04-24, 15:24
ONATOS
Brak nowych postów Dobór komponetów do sterowania ZX7045
Autor: JackSN    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 11
Ostatni post: 2015-05-14, 07:04
JackSN
Brak nowych postów Jakiej mocy silników użyć? klon ZX7045
Autor: ghostlpa    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2014-09-06, 19:17
ghostlpa
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
