czy jest jakaś chińska wiertarka stołowa z silnikiem S1 ??
Witam koledzy.
Potrzebuję kupić którąś już z kolei "pseudo" wiertarkę stołową najmniejszą wersję z możliwych coś takiego http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-slu ... ml#thumb/1
ma ona tylko robić fazki więc wskazana luzy pinoli jak to w tego typu "obrabiarkach" nawet mi nie przeszkadzają a i są pożądany.
Problem w tym że, nie mam ochoty na kolejną modyfikację i zakładanie normalnego silnika z pracą S1- nie mam na to czasu i ochoty. Dodam że, oryginalna wersja posiada silniki S2 gdzie po godzinie pracy na silniku można smażyć jajka.
W tych co mam założyłem jeszcze mniejsze silniki czyli 200W 1F praca-S1 i to jest idealne- można śmigać 24h/dobę
Czy wiecie gdzie można dostać tą chińską technologie z niechińskim silnikiem??
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
może być 2-3x droższa niż taki chińczyk z linku wykonanie samej wiertarki może być chińskie ale ten silnik... może są jakieś inne przyzwoite produkcje przewidziane do pracy ciągłe? tak jak Ws15 tylko w skali mikro. Szukałem w ogóle małej wersji polskich WS i nic nie znalazłem.
[ Dodano: 2017-05-23, 08:02 ]
to co z linku podałeś to wygląda jak u mnie czyli chińska konstrukcja z normalnym silnikiem o to chodzi dokładnie tylko nie chcę za bardzo używki kupowaćzibi201 pisze:Z tych tańszych to chyba tylko przeróbki na olx :
https://www.olx.pl/oferta/wiertarka-sto ... 487dbbf96e
Brak ochoty rozumiem, ale czasu ? Ile czasu zajmuje wymiana silnika ? A masz nówkę, taką, jak chcesz.viper pisze: nie mam ochoty na kolejną modyfikację i zakładanie normalnego silnika z pracą S1- nie mam na to czasu i ochoty.
Zakup WS 15 i jej remont zajmie Ci duuuużo więcej
ws 13 za duży. Chodzi o skale mikro, czyli jak z linku który podałem waga max do 20 kg a nie jak typowy ws powyżej 100kg.Rybiarz pisze:W takim razie ws-13
clipper7 pisze:viper napisał/a:
brak czas dlatego bo tak się zdaje ale samo dopasowanie szajby oryginalnej do nowego silnika już rzuca kłody pod nogi.. roztaczanie otworu w szajbie, ewentualnie dłutowanie pod klina. Na początku się fajnie mówi a potem pół dnia pieprzenia więc wolę od razu oryginał kupić ale widzę że, nie ma w tych chińskich tego czego chce.clipper7 pisze: Brak ochoty rozumiem, ale czasu ?WS 15 to akurat mam kilka w bardzo dobrym stanie ale nie robimy już od lat na nich bo są zbyt duże do fazowania. Ostatnio nawet sprzedałem 4 wiertarki stołowe czeskie duże lepsze niż WS.clipper7 pisze:Zakup WS 15 i jej remont zajmie Ci duuuużo więcej
Widzę pozostaje przerabiać te wspaniałe chińskie tandety
przy tej co mam i którą dałem w linku to ta to jest gigant tym moim piździkiem to można z 20 metrów rzucić- same blaszki, cienkie odlewy i tandeta ale waśnie to jest w brew pozorom idealne do tego co potrzebuje.
Ok koledzy jak nic nie ma to założę nowy silnik ale pisałem na forum bo może akurat ktoś coś słyszał w temacie i wie gdzie można dostać z dobrym silnikiem taką chinkę.
Wiertarka to w ogóle odpada - nie jest w ogóle przystosowana do pracy ciągłej.
Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł "prowizorka" do sprawdzenia - założyć na istniejący silnik od dołu na osłonę wiatraka dodatkowy wydajny wentylator "komputerowy" ale zasilany z sieci. Skoro takie wymuszone chłodzenie sprawdza się i stosuje przy falowniku to może i w tym przypadku da radę. Mam taką samą wiertarkę i sprawdziłem że wbudowane chłodzenie nawet przy nominalnych obrotach jest strasznie słabe. Dodatkowym plusem w tych silnikach jest to, że stojan i wirnik są niejako otwarte...
