Czujnik krawędziowy - jak to działa?
Mógłby mi ktoś wyłożyć jak działa czujnik z linku poniżej?
http://allegro.pl/czujnik-krawedziowy-m ... 58849.html
Opis aukcji rozumiem... ale ze jak to się ustawia? na oko? czy że jak? bo tak na oko to mi nie pasi ta powtarzalność pół setki...
Pozdrwawiam
FDSA
Pozdrwawiam
FDSA
No właśnie to się ustawia na oko ! Jaki to sygnał niby puszcza, jak to czysto mechaniczne urządzenie. 2 części i spreżyna, która obie spina ze sobą.
W chwili kiedy os wrzeciona wjedzie głebiej niż promień walca stykającego się z przedmiotem ustawianym to następuje wyraźny odskok widoczny właśnie na oko. Naprawdę nikt nie używał centrofixa (bo tak na moim wydziale to się zwało)?
Są dwa rodzaje, jeden mechaniczny (tu przedstawiony) a drugi elektryczny, zapala diodę LED.ZiG pisze:to się ustawia na oko ! Jaki to sygnał niby puszcza,
Np :
http://allegro.pl/czujnik-krawedzi-kraw ... 42609.html
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 08:54 przez clipper7, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam to. Kupiłem gdy byłem przyparty do muru tzn. przyszła nagła potrzeba a innego nie było w zasięgu ręki lub nie pasowały do uchwytu. Trzeba mieć niezła wprawę, żeby trafić w punkt a i tak pewności nie ma. Robię tak, że najeżdżam np. trzy razy i gdy wskazanie odczytu osi różni się najwyżej o 5 setek uznaję że jest ustawione. Musze przerzucić się na inny czujnik bo to mnie męczy.
tutaj praktyczna powtarzalność to 0,5 setki. ale dokładność centrowania zależy od bicia wrzeciona i czy po wycentrowaniu/zafiksowaniu zera czujnika w powtarzalny sposób będzie się go mocować we wrzecionie.BYDGOST pisze:... różni się najwyżej o 5 setek ...
Kol Kamar kiedyś chciał zrobić wrzeciono z jednym kamieniem - ja mam właśnie zabierak tylko z jednej strony - zawsze oprawki wkładane są tak samo. Czujnik też.
http://www.haimer.de/deutsch/taster-zero_analog.php
