Szukam pracy- Wielkopolska/lubuskie
Mieszkam w Starym Jaromierzu woj. Lubuskie.
Jestem absolwentem technikum mechatronicznego. Od roku interesuje sie obrabiarkami cnc, a konkretniej ich programowaniem. W szkole mieliśmy doczynienia z sinumerikiem 840d. Do dyspozycji także programy typu cad ( solid edge) i cam (edge cam). Umiem projektować proste detale w 3d i sporządzać rysunki 2d na ich podstawie. Umiem posługiwać sie przyrządami pomiarowymi. Moge pochwalić sie 2 tygodniowa praktyka na obrabiarce cnc wymiana odkowek mosiężnych, wymiana szczęk , narzędzi, wybór programu, korekty. Interesuje mnie praca na stanowisku programowania, bądź projektowania. Bardzo chce sie rozwinąć w tym kierunku i dlatego pytam czy jest tu jakiś przedsiębiorca który mógłby wziąć mnie pod swoje skrzydła i zrobic ze mnie kompletnego fachowca?
Re: Szukam pracy- Wielkopolska/lubuskie
Witam,Radny3d pisze:Witam,
co można powiedzieć o twojej ofercie kolego?
Że jest oderwana od rzeczywistości.
Z opisu wynika, że kolega ma nikłe doświadczenie, a chce pracować od razu na stanowisku programisty. Z takim nikłym doświadczeniem kolega musi zacząć od podstaw, czyli praca na maszynach manualnych, przy których kolega nauczy się jeszcze lepiej posługiwać narzędziami, przyrządami, czytać dobrze rysunek i odpowiednio do procesów technologicznych ustawiać maszyny do pracy.
Wtedy (po kilku latach pracy i zdobyciu doświadczenia) może kolega aspirować na stanowisko operatora maszyn CNC, a dopiero później na stanowisko programisty lub ustawiacza maszyn CNC.
Jeśli chodzi o projektowanie, to tutaj dużym plusem (oprócz wyższego wykształcenia, bo i ze średnim można pracować na tym stanowisku), jest zdobycie certyfikatu z któregoś z programów CAD/CAM/CAE (SolidWorks, SolidEdge, Catia, EdgeCAM, NXCAM, Inventor, itp.).
Manualna mam w domu. Mała bo mała, ale kupiłem ją właśnie ze względu na to ze mógłbym uczyć sie technologii obróbki.
W szkole pisałem programy i potem je wykonywałem. Wszystko co potrzeba ( zaokraglenia, fazki, gwintu proste, wiercenie itp... Wykonywałem z polamidu, aluminium, drewna. Te gwinty były ok, sprawdzianem zawsze sprawdzałem
Każdy pracodawca wymaga minimalne doświadczenie na stanowiska - na obsługę manualnych maszyn ma kolega duże szanse się dostać, tylko wystarczy poszukać.Radny3d pisze:To doświadczenia cieżko zdobyć jak każdy go wymaga.
Jeśli kolega poszukuje pracy również w Wielkopolsce, to niech za pomocą "Google'a" wyszuka przedsiębiorstwa, które znajdują się w kolegi okolicy, a które zajmują się obróbką skrawaniem, zadzwoni lub ew. zapyta osobiście w siedzibie, czy szukają operatorów maszyn - zapewniam, że kilka z nich się odezwie.
Nie ma co generalizować, że wszyscy poszukują tylko z doświadczeniem. Znając rynek pracy na pewno znajdą się firmy, które zainwestują w pracownika, tak aby za kilka lat był już w pełni doświadczony.
To, czy się ktoś nadaje i coś z niego będzie widać już po tygodniu - 2 tygodniach pracy.
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
pewnie się mylę ale podejrzewam że kolega szybciej znajdzie pracę np guzikowy na cnc niż na manualach.
Ja bym szukał w jakiś mniejszych firmach takiej pracy, tam zawsze jak ktoś idzie na urlop, chorobowe, rąk do pracy brakuje i masz szansę na "rozwój".
W dużych firmach guzikowym możesz być lata i nic więcej się nie nauczyć.
