Postanowiłem zrobić sobie ławkę i stelaż pod sztangę. Dodam, że jestem laikiem w takich sprawach.
Mniej więcej tak ma to wyglądać:
stelaż
ławka ławka
Mam następujące problemy.
1. Całość profili mam zamiar oczyścić z zendry, dać na to podkład, i lakier. Myślicie, że potrzebne są takie zabiegi, jeśli sprzęt ma być używany w domu? Jakie produkty byłby opcjonalne cena/jakość?
2. Podparcie pleców i ud będzie przegubowo łączone z ramą ławki. Aby elementy o siebie nie tarły pomyślałem, żeby dać jakieś ślizgi wzdłużne z plastiku (poliamid). Widziałem takie, jak składałem kiedyś leżak. Jednak nie wiem gdzie by można takie nabyć , chodzi mi o jakiś powszechny sklep typu "maszyny rolnicze". Myślicie, że takie podkładki zapewnią to, że będzie można bez większych problemów manipulować kątem położenia uda i pleców?
3. Jaka będzie zestawienie cen spoin kładziony mig/magiem i elektrodą otuloną?
4. Która metoda będzie lepsza (dokładność, wytrzymałość)? Profile są 50x50x3 w większości + pręty. Dodam, że kolega który będzie miał to spawać ma papiery tylko na otuloną.
Na tą chwilę tyle z moich problemów. Prosiłbym o jakieś podpowiedzi, bo widziałem, że dużo poważniejsze rzeczy na tym forum były robione
Mare
Projekt ławki i stelaża na siłownie
Ad1 Najlepsza, najtrwalsza i najładniejsza metoda to całość w piasek, a później w proszek. Podkład i lakier przemysłowy to drugie wyjście (tańsze).
Ad2 Podkładki z teflonu w zawiasie po pierwsze niwelują luzy, po drugie zapobiegają wycieraniu się powierzchni lakierowanych na zawiasie. Wystarczy trochę materiału i tokarka. Zawias też pewnie dotoczysz więc od razu dotoczyć komplet.
Ad3 Elektroda będzie tańsza ale wygląd spoin będzie ładniejszy po MIGu. Nie ma potrzeby stosowania elektrody przy tak cienkiej ściance profila. Jak będzie spawacz z fantazją to ci położy ładną "rybią łuskę" MIGiem...
Ad4 Elektroda ma duży przetop ale słaby wygląd. Dobry MIG jeśli ma stabilny prąd to przetopi 3mm z palcem w uchu i spoina będzie ładniejsza od Mony Lisy. Dokładność zależy tylko od spawacza. 3mm to nawet marketowym MIGiem pospawasz. Polecam spryskać sprayem na odpryski- będzie potem łatwiej doczyścić i spawać na mieszance, nie na gołym CO2. Papiery może mieć nawet na sterowanie promem kosmicznym - liczą się umiejętności nie papier
Jeszcze takie pytanie wytrzymałościowe.
Jak na rysunku poniżej pręt będzie punktowo naciskał na profil i blaszkę, wydaję mi się to bardzo niekorzystyne. Wymyśiłem, żeby go obłożyć jakimś gumowym elementem, który poddając się, dopasowałby kształt tak, aby naciski roznosiły się na całej powierzchni.
Wie ktoś skąd można taką gumę nabyć? Jak ją zamontować?
Marek
Marek
- Załączniki
- spawanie.png (8.86 KiB) Przejrzano 1622 razy
Udało mi się wykonać tą ławkę.
3 dni roboty dla 2 osób po 8h dziennie.
Wymagane narzędzia z bardziej istotnych to kątówka, wiertarka, spawarka.
Na ławkę wydałem około 350 zł ( z czego 200 PLN stal), ale np. obicie miałem darmowe, sklejkę kolega znalazł u siebie i parę innych duperli również. Jakby tak dodać wszystko wyszłoby 500 PLN.
Ławka wyszła wg. mnie ok. Trochę szpara między du** i plecami jest duża, ale bardzo to nie przeszkadza. Całość wydaje się solidna (profile grubości 3mm).
Podsumowując. Jestem przekonany po wykonaniu tego ustrojstwa, że lepiej jest kupić już gotową ławkę niż męczyć się samemu, ale jeśli ktoś ma chęci, czas i narzędzia to można spróbować.
Tutaj parę fotek:
http://ifotos.pl/z/qhxwwrh
http://ifotos.pl/z/qhxwwrn
http://ifotos.pl/z/qhxwwre
http://ifotos.pl/z/qhxwwrw
http://ifotos.pl/z/qhxwwnp
Tutaj parę fotek:
