Płyta fundamentowa pod domek na RODach
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 28
Jakieś 10 lat temu moi rodzice kupili na RODach działkę a na niej altanka/domek z drewna.
Domek już był lichy a mamie zachciało się "penthałza"
Domek już rozebrany, zostało coś na wzór płyty fundamentowej.
A wygląda to tak ,że nagruzowane na grunt ze 20cm ( cegły ,betoniki kruszone i co było) i na to było wylane około 5cm betonu.
Płyta ta popękała na górze i da się to łatwo rozwalić.
Teraz chcę postawić na tym drugi domek w konstrukcji szkieletowej lekkiej z drewna.
Taka altanka letniskowa.
Wymiar domku w podstawie 7x4m
I teraz tak , zebrałem trawę z powierzchni w około starego fundamentu.
Mam zamiar zrobić tak ,że wokoło starej płyty nagruzowac aby powiekszyć do nowych wymiarów 7x4 .
Potem ubić to zagęszczarką .
Na koniec zaszalować i oblać starą płytę i ten nowy gruz tak aby betonu było 10cm nad starą płytą oraz ze 30cm żeby była oblana stara płyta po bokach.
Na górę mam zamiar dać siatkę zbrojeniową a w około zrobić zbrojenie z kilku prętów.
I teraz pytanie do bardziej doświadczonych.
Czy dobrze robię czy coś trzeba by zmienić?
Znajomy przyszedł i powiedział mi ,że powinienem jeszcze wykopać dodatkowo w około wieniec na wysokość i szerokość szpadla i tam też zalać betonem.
Pytanie czy jest sens i co to ma na celu?
Jakieś pomocne rady dla laika w budownictwie?
Re: Płyta fundamentowa pod domek na RODach
To ma byc pentałz czy bunkier?
Jesli chcesz budowac lekka konstrukcje drewniana to moze po prostu wysypac
powierzchnie pod przyszlym domkiem zwirem / gruzem/ czymkolwiek albo
nawet wylozyc plytami chodnikowymi a sam domek postawic na czterech /
szesciu kotwach wkreconych w grunt? Po ca taka gruba wylewka? Zeby byly
co grzac?
http://www.sukces-zamocowania.pl/aktual ... emi-montaz
Albo zamiast kotw szesc slupkow betonowych o na tym belki konstrukcyjne...
q
co grzac?
q
Właśnie przez to ,że jest już ta stara płyta fundamentowa...oprawcafotografii pisze:Po ca taka gruba wylewka? Zeby byly
co grzac?
Połowę da się rozebrać łapami ale druga połowa to już robota na młot...
Więc cały dzień roboty żeby to rozebrać do gruntu i jeszcze zamówić kogoś aby to wywiózł zabrał...
Druga sprawa ,że chcę około 40cm nad ziemią bo jak są ulewne wiosny to potrafiło dochodzić do progu domku...
Też tak myślałem i nawet wypożyczyłem świder spalinowy fi200 do słupów w ziemi.oprawcafotografii pisze:Albo zamiast kotw szesc slupkow betonowych o na tym belki konstrukcyjne...
Ale w ziemi idzie dużo korzeni około 50 pod powierzchnią ...
Ciężko cokolwiek wyświdrować
Dopuszczam nawet taką wersję , tylko muszę rozebrać tą płytę co mam.oprawcafotografii pisze:sam domek postawic na czterech /
No i wypadało by znaleźć trochę mocniejsze kotwy tzn ze 100mm średnicy i z 1m żeby weszły do ziemi...
Bo te co oni tam wkręcają to na mój gust trochę słabawe...
witam.
bacówka pod turbaczem którą budowałem stoi na 6 tzw. " peckach".
czyli - 6 dziur , do nich wrzucone kamienie , zalane cementem .
dziury na głębokość - 30 - 40 cm.
co prawda grunt jest stabilny - ale widziałem bacówki postawione na 4 dużych kamieniach.
moja rada - ile się uciekaj od ziemi !
warto mieć po podłogą przewiew - wilgoć zawsze wlezie - musi mieć jak wyschnąć.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pukury pisze:bacówka pod turbaczem którą budowałem stoi na 6 tzw. " peckach".
Nawróciłem się...oprawcafotografii pisze:O, wlasnie o takim czyms pisalem
Bo zapomniałem napisać ,ze już z tydzień temu poskręcałem z używanej osb szalunki pod słypu 50x50 i 40cm nad glebe..
I tak zrobię , wykopię ile się da , min te 50cm
I w to zbrojenie ze 4 prętów pionowo i kilka strzemiączek .
Gruz ze starej płyty pokruszony.
Na 12 słupków odjąć gruz to wyjdzie mi około 1m3 betonu....
Czyli potrzeba będzie ze 400kg cementu + kruszywo i robota zamknie się w 300zł....
Drewno mnie trochę wnerwia , myślę pocichu o stalioprawcafotografii pisze:Budujesz drewniaka?
Wydaje mi się ,że rura będzie ok , o dość dużej średnicy i w miarę dużych skrzydełkach - tak ze 3-4cm odstających od ściany rury...
Tu bardziej chodzi o siłę tarcia z gruntem...
Ogólnie mam jeszcze jedno pytanie.
Sprawdzony przepis na dobry beton?
Zna ktoś...
Tylko proszę o przepis w kg...
Chcę kupić taką wagę
http://allegro.pl/elektroniczna-waga-cy ... 08600.html
I mierzyć wg niej to co wsypuję do betoniarki...
Trochę utopijne ale chyba się opłaci aby uzyskac dobry beton...
Chciałbym wykonac wg receptury z samego dołu...
Czy jest poprawna?
