Szukam pomocy przy projektowaniu ploterka
Plotery tnące
Walker
Post napisał: Walker » 31 gru 2008, 08:40
Pewnego świątecznego dnia znajomy mój(majsterkowicz) zapytał mnie czy potrafiłbym zrobić coś na rodzaj plotera frezującego... z racji, iż na takowej maszynie pracuję oraz uczę się w tym kierunku.
Myślałem, aby skopiować maszynę, na której pracuję, lecz jest ona na tyle kłopotliwa(firma produkująca skopała oprogramowanie i sterowanie), że wolę zrobić coś od podstaw. Nie musi być to żadne cacko. Wystarczy bym mógł się na maszynie pobawić(potrenować programowanie). Z racji na ograniczony budżet domowy chciałbym zrobić to z części, w których jestem posiadaniu tzn:
Silniki krokowe: SE nema 34 sztuk 4(DC= 1.4V, I=7A rpm=200)
wrzeciono PERSKE 1,5kw( wartość przyblożona brak tabliczki znamionowej prawdopodobnie trzeba by było zrobić zasilanie 3 fazowe)
Pole pracy planuje, aby nie było większe niż 1000x1000mm.
Chodzi o to bym zrobił maszynę, ktora będzie w jakimś stopniu wykonywała moje polecenia.
O konstrukcję zadbalby Pan majsterkowicz, a ja mam się po prostu zająć sterowaniem i połaczeniem tego w jakąc logiczną całość.
P.s mam jeszcze jakiś sterownik siemensa oraz falownik niewiadomego pochodzenia ale tego raczej nie uda się wykorzystać z racji na brak dokumentacji tego sprzetu.
Czy jest osobą która podpowiedziala mi choć troche co z tym zrobić ??
Z góry dziekuje za pomoc
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 31 gru 2008, 15:39
Witam Kolegę
Wiem, że nie takiej odpowiedzi Kolega oczekiwał - spędzić ładne parę godzin na forum i dużo poczytać. Ciekawe są relacje z budowy maszyn. Jest ich dużo.
Życzę dużo cierpliwości :smile:
paulg
Post napisał: paulg » 01 sty 2009, 10:52
Walker pisze:wrzeciono PERSKE 1,5kw( wartość przyblożona brak tabliczki znamionowej prawdopodobnie trzeba by było zrobić zasilanie 3 fazowe)
Owszem - ale z FALOWNIKA !!! - podłączenie do sieci spowoduje szybką śmierć wrzeciona.
Walker pisze:mam jeszcze jakiś sterownik siemensa
- to o siemensie , tam o krokówkach - w parze to te 2 rozwiązanie nie zadziałają.
Rozwiązań konstrukcyjnych jest na forum mnóstwo - troszkę pogrzebać i się jakiś projekt znajdzie.
Pole 1000x1000 to już małe nie jest - a szczególnie do zabawy :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Wróć do „Plotery tnące”
