Roland cx 24 problem z odpaleniem urzadzenia
POMOCY
Witam serdecznie na poczatek sie przedstawie, jestem Marek i zaczynam zabawe z CNC na ploterze jak w temacie a problem jest nastepujacy,
odkupilem go od znajomego i u niego bez problemu dzialal (sam widzialem) przywiozlem do domu i lipa tzn. mam laptopa i musialem podpiac przez port drukarki przy pomocy adaptera LPT/USB znajomy tez cial przez LPT bo COM szlag trafil.
Jak odpale Corela i wrzoce grafike i dam opcje druku ploter reaguje tzn. wlacza sie wentylator, wypuszcza kawalek folii oraz nastepnie glowica przesowa sie na drugi koniec poczym ruch zamiera po chwili wentylator cichnie i nic sie nie dzieje
Pomocy jesli ktos ma ten model plotera to prosze o kontakt telefoniczny 501 376491 lub wystarczy mi przeslac namiar telefoniczny a ja oddzwonie (nie chce naciagac na koszta) ale bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Moze ktos jest z okolic Bielsko Biała??????
poszukuje jeszcze kontaktu na hurtownie folii do plotera gdzie warto kupowac.
OK WYELIMINOWALEM PRZJSCIOWKE UXB/LTP
JESLI KTOS POSIADA ROLANDA CX24 BARDZO ALE TO BARDZO PROSZE O NAMIAR TELEFONICZNY (MOZE BYC SMS) PONIEWAZ CHCIALEM POROWNAC USTAWIENIA W ROLANDZIE PONIEWAZ MAM COS NAMIESZANE
TZN WYSLE DOKUMENT DO CIENCIA I OBJAW JEST NASTEPUJACY PLOTER STARTUJE, PRZESOWA PAPIER, NASTEPNIE GLOWICA LECI NA DRUGI KONIEC W TYM MOMENCIE NA WYSWIETLACZU PLOTERA WIDZE NAPIS ENTER/PAUSE GDZIE PO CHWILI NAPIS ZNIKA I NIC DALEJ SIE NIE DZIEJE
POMOZCIE PROSZE JESLI KTOS MA TEN SAM PLOTER NIECH DA ZNAK ZYCIA
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
no dokladnie a stery wgralem raczej dobre poniewaz komunikacja jest ok bo np gdy wysylam do druku reakcja jest tyle ze nie wiem czy corela mam dobrze skonfigurowanego bo po zainstalowaniu nic nie zmienialem jedynie format strony na 584/1600mm zakladajac folie zrobilem pomiar i ploter zliczyl 464mm taki format tez dodalem i dochodza do tego jeszcze stery do rolanda cx24 sciagniete z firmowej strony i nic w sterowniku tez jest kilka opcji co do ktorych rowniez nie wiem jakie jakie maja miec parametry hmmm powoli rece mi opadaja
Jeżeli wszystko zainstalowane to musi chodzić. Przy instalacji drivera trzeba bylo wybrać port i myślę że wybraleś LPT.
Jeżeli strona w corelu jest pozioma i wym 584 x 1600 to jest ok.
W preferencjach drukowania trzeba ustawić Rotate 90deg i taki sam wym strony jak w corelu.
Nic więcej nie trzeba utawiać.
Sprawdż w podglądzie wydruku czy wycinany obiekt napewno w polu strony.
powinno być O.K.
powinno być O.K.
