Witam, jestem od niedawna posiadaczem taniego plotera LYNX EX 1350. Zdecydowałem się na niego ze względu na niską cenę w stosunku do dużej szerokości roboczej, wydawało mi się, że to dobry zakup. Jednak nie wszystko jest tak proste jak myślałem.
Mam z nim dość duży problem. Mianowicie:
- Producent zapewnia, że działa on pod Vistą 32 bitową, próbowałem zainstalować dołączone do plotera oprogramowanie – ArtCut 2009, ale niestety program nie działa po instalacji.
- Zainstalowałem na moim drugim kompie pod Windowsem 7 i tu problem również występuje.
- Zainstalowałem na pożyczonym laptopie z XP i udało mi się skonfigurować LYNXA oraz wyciąć prosty napis z ArtCuta.
W związku z tym mam pytanie, czy muszę kupować kolejnego windowsa aby zacząć wycinać z plotera?
- Mam również dopiero co zakupionego Corela X4, czy da się plotować bezpośrednio z Corela? Bo szczerze mówiąc interfejs ArtCuta jest taki sobie..
- Czy są może dostępne gdzieś sterowniki do plotera abym mógł działać bez ArtCuta?
Proszę o pomoc - Tomasz
Problem z zainstalowaniem plotera LYNX EX 1350
