Plotter plazmowy
Plotter plazmowy
jeśli dokłądność pozycjonowania plotera to 0,5 mm to oznacza to że dwa otwory bez względu na ich rozstaw mogą byc obarczone błędem rozstawu wynoszącym 0,5mm? Czy wchodzi w to też jakiś inny błąd?
pozycjonowanie , to błędy mechaniki , sztywności maszyny itp.
plazma ...hm ... ciężko mówić o błędzie. Dysza się zużywa i rozmiary elementu uciekają od zadanego ( właściwego ) wymiaru.
Często bywa tak , że szereg tolerancji się zsumowuje i wychodzi błąd cięcia nawet i 2mm.
czyli np:
1. błąd pozycjonowania - mechanika , termika ramy , błędy sterowania serwami , silnikami
2. błąd prostopadłości materiału do narzędzia - np. zafalowania blachy
3. błąd narzędzia - nadmierne zużycie materiałów eksploatacyjnych
4. błąd technologiczny - źle przygotowana technologia
5. błąd mediów - gazy
czyli np:
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
