Ploter Tnący Lynx + Taki efekt
Mam następujące pytanie i klienta Klient ma ciemne auto lecz chce na nim ciemne litery w białęj "otocznce"
Mniej więcej tak:
Widziałem ze na 100% można coś takiego wykonać.
Czy na ploterze tnącym LYNX-1650EX da się uzyskać taki efekt?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź
Mniej więcej tak:
To też nie problem tylko roboty więcej z naklejaniem. Wycinasz tło, a potem na drugiej folii wewnętrzny wzór. Naklejasz wzór na tło, a potem całość na samochód. Nie rozumiem z czym masz problem, przecież to tradycyjna metoda stosowana od lat w tej branży. Dla ułatwienia możesz użyć przezroczystej folii transportowej.
Z takim wzorem CorelDraw łatwo poradzi sobie przy zamianie na wektor jednym kliknięciem. Do cięcia warto jeszcze ręcznie to skorygować, żeby ploter się nie męczył ze zbędnymi węzłami.media_arial pisze:tak więc:
1. Ten przykład który pokazałem w poście nr 1 wykonałem w Photoshopie czyli w grafice rastrowej. Czy jest jakiś sposób aby "łatwo" wykonać taki obrys w CorelDraw a może
jest jakiś program do przygotowywania projektów pod ploter tnący?
Przy automatycznej wektoryzacji powstają różne pętle, nałożone węzły,
po prostu śmieci - z tego powodu Corel Trace używam sporadycznie,
rzeczywiście zwykle lepiej jest obrysować skan ręcznie.
Inna kwestia to obrysy (dodatkowe, odsunięte kontury wokół grafik)
- Corel posiada niezłe narzędzia, w tym zamianę linii o określonej
szerokości w obrys (funkcja przekształć kontur w obiekt).
Ciekawą, darmową alternatywą dla Corela jest Inkscape
- dużo narzędzi, zauważyłem eksport do HPGL, ale nie zdążyłem wypróbować.
U mnie występują pewne problemy z odświeżaniem pod XP,
w Linuxie może działa lepiej?
