mam problem na ploterze kimla.
Otóż robię 2,5 lub więcej jednakowych detali z gotowego pliku nc (G-KODE) przesuwam bazę o jakąś wartość pomiędzy każdym następnym detalem i tu jest problem otóż powiedzmy 8 detali jest wykonanych perfekcyjnie a dwa lub jeden mają odchyłki w wymiarach w jednej osi od 0,5mm do 1mm.
Nie wiem czego to przyczyna tym bardziej że nie występuje to regularnie ,ale zawsze podczas przesuwania jeden detal dobry a drugi bubel
ploter KIMLA
