Ploter do ciecia poliwęglanu z pozycjonowaniem noża ?
Potrzebuję fachowej porady kolegów forumowiczów.
Mam poliwęglan o grubości 0,25 i 0,5 mm. Należy w nim wyciąć kształty o dość skomplikowanym obrysie,
promienie niektórych łuków w/g dokumentacji wynoszą od 0,4 do 1,5 i 2,7 mm, otwory okrągłe, i "fasolki" od 2,00 mm do 4 mm.
Zakładana tolerancja to 0,2 mm.
Do tego dochodzi zadruk poliwęglanu, który należy wyciąć po obrysie i oczywiście wszystko to co pisałem powyżej wewnątrz obrysu.
Poradźcie mi czy jest na rynku ploter, który spozycjonuje sie do wydruku i wytnie elementy z arkusza z podaną tolerancją?
Być może pytanie moje jest infantylne ale nie jestem w stanie dokonać wyboru plotera (zbyt małe doświadczenie) liczę na wasze wsparcie.
Pozdrawiam Paweł
Pozdrawiam Paweł
Wykrojnik odpada :/ musi być ploter.
Ploter który wytrzyma kilka tysięcy cięć. (formatek)
Jaki musi być nacisk noża aby przeciąć materiał za jednym przejściem?
Czy poliwęglan, dajmy na to o gr. 0,25 mm można ciąć na ploterze rolkowym - dokładność?
Czy lepiej kupić ploter tablicowy? jeśli tak to jaki?
Pozdrawiam P.
Pozdrawiam P.
Wycinanie frezem folii 0,25 może być problemem. Nie wszyscy są tak zdolni jak proponuje kolega frezowacze.
Może wiec laser? koszt już zaczyna być podobny a brak kłopotów z wiotkością użytku i ograniczeniami promieni wewnętrznych przy wycinaniu.
A po założeniu użytku na podsysie nawet dymienia krawedzi nie bedzie. I jaka swoboda w wycinaniu - nic trzymać nie trzeba. I dokładność nie 0,2 tylko 0,05.
Wiec może?
A pozycjonowanie z krawedzi formatki lub z narożnika.
Pierwsze nacięcie próbne na brzegu i korekta w jednym wymiarze - dalej już pasuje.
Choć najczęściej pozycjonowanie z narożnika jest wystarczajace.
Wiec może?
Pasjonat
Mam zupełnie inne inne zdanie od kolegów. Moim zdaniem laser się nie będzie nadawał, bo zawsze - powtarzam - zawsze będzie występowało zażółcenie lub zbrązowienie krawędzi. Poliwęglan niestety tak właśnie reaguje na obróbkę laserem. No chyba, że kolor krawędzi nie ma znaczenia.
Jeśli grubość poliwęglanu ma mieć rzeczywiście 0.25 mm to zdecydowanie kol. Triera ma rację - powinien wystarczyć ploter tnący tablicowy (płaski) dodatkowo z podsysem materiału (mocowanie podciśnieniowe). Z grubością 0.5 mm może być większy problem, ale proponuję próbki wysłać np. do kol. Triera. Niech sprawdzi, jeśli może...
