Jak w temacie, chciałbym zmodernizować PC sterujący dość starą maszyną, a mianowicie firmy Investronica, późniejsza Lectra model Invescut3.
Problem z jakim spotkałem się na starcie to złącze d-sub 25 pin które potrzebne jest do podłączenia maszyny, do aktualnej płyty głównej maszyna podpięta jest przejściówką de-9 na db-25, jednak chciałbym mieć w tym PC konkretnie to złącze, teraz moje pytanie, czy jest jakaś płyta która ma oryginalne wyjście db-25?
Wojciech
Modernizacja PC sterującego Investronica/Lectra
zrozumialem, że po prostu szukasz plyty z portem LPT, ale...
teraz masz 9pin PC <-> 25pin ploter
kabel ma raczej jakies crossy i wymiana na kabel 25pin <-> 25pin jeden do jednego raczej nie wchodzi w gre, a crosowanie bez wzoru będzie ciężkie
jeżeli nie masz oryginalnego kabla 25<->25 od plotera to ja bym nie kombinował i zostawił to tak jak jest i szukał płyty z comem - będzie można kupić nowocześniejszą płyte
