frezowanie szkła?
frezowanie szkła?
Mam szklany reflektor samochodowy. W środku nie jest on gładki tylko "ryflowany". Potrzebuje wykonać gładkie, okrągłe pole pod soczewkę. Mam do dyspozycji przemysłową 3-osiówkę, wrzeciono 12tys obr/min. Potrzebuję freza kulowego, bo reflektor nie jest płaski. Grubość materiału do usunięcia max 2mm. Celuję w średnicę freza 3-6mm. Mam zerowe doświadczenie w szkle. Planowane jest polerowanie po frezowaniu, ale chcę uzyskać jak najlepszą jakość powierzchni. Więc mam kilka.
1. Jak grubą warstwę materiału możnaby zbierać za jednym razem?
2. Jakie Vc i Fz dla frezów do szkła (orientacyjnie)?
3. Gdzie kupić frezy dobrej jakość do takiej operacji?
Dzięki za odpowiedzi.
PozDRo.
PozDRo.
Re: frezowanie szkła?
To ma być otwór czy zebranie materiału (ryftów) i zrobienie "okienka" - soczewki? Jeśli chcesz wyszlifować soczewkę nie ma potrzeby używania diamentów.
Pokaż zdjęcie z zaznaczeniem co trzeba zrobić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 7
Oj chyba nie hahahaha Zdarzało się robić szklane blaty z wklejanymi zlewami,oczywiście zlew z tego samego g.... przepraszam materiału.Twein pisze:https://www.cnc.info.pl/darkghoust,u,4778.htm
Koniecznie zapytaj darkghoust. Frezował gorsze rzeczy.
Aczkolwiek przerabianie reflektora akurat uznaję za powiedzmy głupotę. Ale jak masz silną potrzebę to dobrze się sprawdzą DIAMENTOWE wiertła do kamienia cóś takiego
http://allegro.pl/wiertlo-diamentowe-do ... 09352.html
Kup sobie parę bo w ekspresowym tempie będą się zużywały. Frezy kuliste jakie jak miałem do dyspozycji miały po 20mm mniejszych nie widziałem. Zestaw składa się z trzech o różnej gradacji. Znalazłem na dysku jakiś katalog z narzędziami do kamienia przejrzyj może coś ci podpasuje. Jak za instaluje coś do pdf-ów to popatrzę co jeszcze mam. Maszyny na których pracowałem miały max 5000obr/min posuw to jakieś 700-800mm do chłodzenia wystarczy woda byle w dużej ilości
Lubię duże zabawki. Obecnie SCM Chronos HT
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
