Zastępstwo dla stearyny.
poszukuję alternatywy dla stearyny. Dotychczas były nią delikatnie zalepiane diody LED w oprawie oświetleniowej. Następnie na tak przygotowane diody kładzone były małe stalowe blaszki. Potem lampa zostaje zalana żywicą epoksydową, po jej zastygnięciu blaszki wraz ze stearyną zostają usunięte i tu pojawia się problem. Mianowicie same blaszki dosyć łatwo "odchodzą" od diody, lecz pozostaje na nich stearyna, której następnie usuwanie powoduję spore kłopoty. Potrzebuję więc jakiegoś zastepczego materiału, dosyć mało lepkiego, który łatwo da się usunać, ale jednocześnie, który naniesiony na diodę LED nie spowoduje jej uszkodzenia i będzie na tyle gęsty, że utrzyma blaszkę w odpowiedniej pozycji. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
Bartek
Bartek
Blaszki stanowią poziom zalania oprawy żywicą, dalej tak jak napisałeś.GumiRobot pisze:Rozumiem że blaszka stanowi swego rodzaju maskę rozstawu diod, a stearyna uszczelnia przestrzeń pomiędzy diodą a otworem w blasze i zabezpiecza optykę diody przed zalaniem nieprzeźroczystą masą epoksydową.
Sposób w jaki osiągnąć ten sam efekt zależy od kształtu diod.
Mogłbyś jakoś to mi zoobrazować na przykładzie? Jest coś w ogółe takiego w sprzdaży, czy trzeba interesować się indywidalnymi zamówieniami? Pytanie też czy blaszka z takim kapturkiem dobrze "siądzie" na diodzie.GumiRobot pisze:Rozwiązanie : płytka metalowa z zwulkanizowanymi z nią kapturkami-uszczelkami diod z miękkiego silikonu HTV.
Ten pomysł raczej odpada, bo powierzchnia żywicy przy diodzie musi być płaska. Może właśnie jakąś żywicę zastosować do mocowania blaszki zamiast tej stearyny, nie wiem tylko jaką.pukury pisze:witam.
to może zamiast blaszki zastosuj maskę z tworzywa .
żywica się raczej " nie złapie " i odejdzie bez problemu.
pozdrawiam.
