wycinanie laminatu grawerskiego
seweryn66
Post napisał: seweryn66 » 26 lip 2011, 11:04
witam, mam problem z wycinaniem w laminanacie grawerskim. potrzebne mi sa male tabliczki i wycinam je za pomoca nozyka do tapet ale wychodzi nierowno i brzydko. ma ktos jakis sposob do wycinania ladnych tabliczek?
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 26 lip 2011, 12:20
Tym samym frezikiem ktorym grawerujesz mozesz wycinac tabliczki.
Ustawiasz glebokosc frezowania tak zeby zostawic 0,1 albo 0,2 mm materialu
nieprzefrezowanego a nastepnie, po zdjecu z maszyny,
,,oskrobujesz'' krawedzie ostrym nozem. Zaleta tej metody jest
brak ograniczen ksztaltu tabliczek. Prostokatne z zaokraglonymi naroznikami,
owalne, w ksztalcie serca, albo kosci itd. nie sa problemem.
Proste tablczki robi sie nacinajac laminat ostrym nozem uzywajac
stalowej linijki a nastepnie lamiac go wzdluz naciecia. Oczywiscie
najlepiej miec dobra gilotynke albo odpowiednia pile tarczowa
do laminatu ale wielu grawerow robi tak jak wczesniej napisalem.
Pozdrawiam, AndrzejJS
seweryn66
Post napisał: seweryn66 » 27 lip 2011, 20:12
no wlasnie, a jak wyglada taka gilotyna do laminatu i gdzie ja mozna kupic? bo chyba nie chodzi o takie gilotyny do papieru...
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 28 lip 2011, 07:31
Laminaty do 0,8 mm przetniesz dobrą gilotyną do papieru. Do grubszych potrzebne inne.
Np http://www.accutter.com
Gilotyny tego producenta są godne polecenia. Można kupić w Polsce, ale tylko z ostrzami do metalu a poza tym cena 3x. Do 1,5 mm wystarczy gilotyna 2001, do grubszych 3001. Przy zamówieniu należy podać typ ostrza. U mnie 2001 z ostrzami do metalu pracuje bez stresu 14 lat, z ostrzami do tworzyw 6 lat, a 3001 4 lata. Wszystkie napęd ręczny. Do gilotyn 3001 można również zastosować pneumatykę - są do tego przystosowane.
Kontakt bezproblemowy e-mailem. Polecam
Andrzej
seweryn66
Post napisał: seweryn66 » 28 lip 2011, 09:41
rozumie, a ta gilotyna 2001 to jaki rzad pieniedzy? ja mam laminaty do 0,8mm, grubyszych nie mam, moglbys pokazac jakis link np z allegro do jakies gilotyny do papieru ktora sie nada?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 28 lip 2011, 15:35
Na stronie accutter masz podane ceny. Należy do nich doliczyć ok. 200 USD za przesyłkę lotniczą. Gilotyny do papieru powinny mieć automatyczny docisk w trakcie cięcia. Jest tego sporo. Np. na stronie http://www.argo.pl/index.php?option=com ... &TreeId=19
masz gilotyny RC361, RC363 - jeżeli nie tam, to szukaj podobnych na aledrogo
pozdrowienia
Andrzej
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
