Stworzenie obudowy z tworzywa sztucznego
Jestem konstruktorem układów elektronicznych i chciałbym stworzyć obudowę do projektowanego przez siebie urządzenia. Niestety w kwestiach mechanicznych nie mam zbyt dużego doświadczenia, żeby nie napisać, że nie mam go wcale.
Idealnym efektem dla mnie byłoby coś takiego (podłużne urządzenie po lewej stronie):
Szacunkowe wymiary 80x350x50mm
Zapewne stworzenie profesjonalnej formy to niemały koszt (100tyś?), natomiast może istnieją jakieś alternatywy? Interesują mnie jedynie koszty wykonania (projekt stworzyłbym samodzielnie).
witam,
oczywiście,wszyscy mają trochę racji, ale oczywiście jest różnica w planowaniu produkcji
obudowy. Można przyjąć inne technologie dla 100 szt i inne dla 500. Trzeba też określić czy obudowa ma być malowana na konkretny RAL, czy są jakieś wymagania dot. palności, udarności, odporności na warunki atmosferyczne itd. Dopiero kompleksowe potraktowanie
założeń pozwoli wytypować metodę, tworzywo i zoptymalizować koszty.
Forma na odlew przekroczy koszt formy na tworzywo.Jaszuk88 pisze:A może zlecić odlewni wykonanie odlewów aluminiowych - jeżeli obudowa może być z aluminium. Później można malować proszkowo lub poddać obróbce galwanicznej.
Termoformowanie nie nadaje sie, bo to obudowa na urzadzenie elektryczne i nie bedzie spelnialo zadnych norm zarowno szczelnosci jak i udarnosci itp.
Poza tym, bylby problem z montazem obu czesci i elektroniki.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
