Przetryśnięta forma -FANUC, jak zapobiec
ksk
Post napisał: ksk » 21 kwie 2009, 18:59
Chciałbym się zapytać jak w Fanucu(55, 100, 250 i 300 ton) nie przetryśnąć formy po krótkotrwałym zatrzymaniu maszyny tak na 1 minute do trzech min. Wiem że jest taka opcja jak start up w której się zaznacza jak ma przebiegać np. pięć pierwszych wtrysków, z jakim ciśnieniem, czy z dociskiem itp. Czy znacie jakieś lepsze rozwiązania w Fanucach. Może ktoś z doświadczenia wie jak na maszynach o tonażu 250, 300 ton zapobiegać takim wpadką jak przetryśnięcie form??
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
