Prosze o pomoc w doborze tworzywa
Potrzebuje zrobic forme do wylewania betonu. Oryginalnie sie to robi z zywicy, ale musze zrobic frezowanie w jakiejs plycie z tworzywa. Co polecacie?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Re: Prosze o pomoc w doborze tworzywa
a jakie formatki Ci potrzebne mam mnóstwo odpadów PE HD500 grubość 20 mmmaz pisze:Witam.
Dostępne były i chyba nadal są, np w marketach formy do kostki ozdobnej. Może tam mogą podpowiedzieć?
Ciekawe uwagi nt. technologii kostek są tu:
http://www.samodzielnie.pl/artykul/jak- ... ruk-4.html
Ale rodzaju tworzywa nie podają.
Jeśli forma jest płytka to można ją wykonać z tworzywa. Jeśli ma jednak pewną głębokość to najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie modelu pozytywowego i wykonanie z niego formy negatywowej z kauczuku poliuretanowego. Kauczuk ten ma dość dużą sztywność w porównaniu z kauczukiem silikonowym. Formy z tego materiału nadają się do seryjnych odlewów z betonu lub gipsu.
