Pomoc przy projekcie formy wtryskowej.
Witam. Obecnie piszę pracę dyplomową, której tematem jest projekt formy wtryskowej. Mam kilka pytań w tym temacie, dlatego szukam kogoś chętnego do pomocy, kto posiada doświadczenie w konstruowaniu form. Zdaję sobie sprawę, że wiedza kosztuje, więc jestem gotów zapłacić. Pozdrawiam i czekam na propozycje.
Pytasz co chcę obliczyć. Napisałem, że chcę zrobić projekt formy. Z projektowaniem form wtryskowych nie miałem styczności, więc nie wiem od czego zacząć, oraz które obliczenia są niezbędne. Wzory są ogólnodostępne w literaturze, jednak nigdzie nie mogę znaleźć toku obliczeń dla konkretnej formy. O to mi właśnie chodzi. Myślałem, że wyraziłem się jasno, jeśli nie to przepraszam.STELMI pisze:dzięki za konkretną odpowiedź, radź sobie sam.stock_1 pisze:Forme wtryskową... Jak w temacie.STELMI pisze:a co chcesz obliczać ?
to zaczniemy od początku.
1.Na co ma być ta forma (przydałby się model 3D)
2.z jakiego tworzywa ma być dany element wykonywany (wiem, ze to tylko praca, ale jest to istotne)
3.Z jakich normaliów masz korzystać
4.Jaki ma być rodzaj wtrysku i dyszy
5.Czy forma ma być wykonana pod konkretną maszynę czy w oparciu o jakiś standard?
6.Ile ma być gniazd formujących w formie
7.Czy ograniczają nas rozmiary formy
to tak na szybko kilka pytań, bo samo napisanie - muszę zrobić formę, pomocy to niestety za mało
Dzięki za zaangażowanie. Jeśli możesz to podaj maila lub odezwij się do mnie na [email protected]. Napiszę wszystko dokładnie co do tej pory opracowałem, oraz jak chciałbym żeby to wyglądało.STELMI pisze:to zaczniemy od początku.
