Witam serdecznie,
chcę pokryć drobne metalowe elementy powłoką, która w dotyku będzie jak guma, silikon czy podobny materiał. Testowałem na płynnej gumie PlastiDip ale ta guma jest zrywalna i po zahaczeniu o krawędź powłoki odchodziła. Powłoka ma być odporna na macanie, niezrywalna
jakie są jeszcze sposoby na pokrywanie gumą?
może jakiś gumowy granulat w którym po podgrzaniu będzie można zamoczyć element?
Proszę o wasze propozycję:)
pokrywanie elementów gumą, silikonem itp
poliuretan - zależnie od proporcji otrzymasz odpowiednią dla siebie twardość.
Mieszasz składniki , zanurzasz co trzeba i na wieszaczek .
Sople z okapywania przycierasz papierem ściernym.
Jeżeli grubiej to kilkakrotnie lub od razu gęstą mazią.
Jeżeli nie znajdziesz mieszanki to kup chińskie tenisówki, oderwij podeszwę (im bardziej śmierdzi tym lepsza)
Rozgrzewasz do 100stC detal a następnie nagrzewnicą nadtapiasz podeszwę która kapie i przywiera do detalu.
Gdy wystygnie to pilnik lub szlifierka dla wyrównania powłoki a następnie znowu opalarka aby zeszklić pokrycie.
I voilà
I voilà
Pasjonat
Witam po aż 3 latachkup chińskie tenisówki, oderwij podeszwę (im bardziej śmierdzi tym lepsza)
A ja się bawiłem ostatnio w wyklejanie gumą bębna polerskiego zamiast kupić tuzin trampek chińskich śmierdzących (używanych?)
ma555rek nawet nie wiesz jak mi forum brakowało a takie rady to perełki tego w książkach nie ma.
A poważnie to wierz mi - sprawdzę
