Optymalne predkosci ciecia laminatu szklano-epoksydowego...
- Posty w temacie: 10
Sluchajac jak maszyna wyje tak sobie rozmyslam
Jak obliczac optymalna predkosc posuwu i obrotowa dla laminatow?
Aspektow jest kilka...
1. Srednica freza, a co za tym idzie ilosc "zabkow" na obwodzie.
Im wieksza srednica, tym wiecej "zabkow" czyli wiecej "skrobniec"
za kazdym obrotem, wiec wieksza wydajnosc ciecia...
2. Predkosc obrotowa - musi byc dobrana tak, zeby frez "zdazyl"
przeciac material inaczej wiadomo - cos musi strzelic
3. Predkosc postepowa - funkcja wydajnosci ciecia.
Chcialbym u siebie zoptymalizowac wydajnosc, a z drugiej strony
obnizyc halas. Czyli dwie kwestia - jak najwyzsza wydajnosc przy
akceptowalnym poziomie halasu, druga - jak najciszej przy zadowalajacej
jeszcze wydajnosci. Takie akademicie rozwazanie
Przykladowy frez sr. 1.6mm Zalozmy ze ma "trzy zabki" na obwodzie.
Predkosc obrotowa 20.000obr/min czyli 60.000 skrobniec / min.
Predkosc posuwu w tej chwili 800mm/min czyli za kazdym obrotem
frez przemieszcza sie o 0.04mm a za kazdym skrobnieciem 0.013mm.
Pytanie - jaka mozna zastosowac bezpieczna predkosc posuwu dla
takiego freza i wspomnianych 20.000obr/min? I w druga strone -
jakie sa obroty minimalne/optymalne dla predkosci posuwu np. 1000mm/min.
Jesli komus sie nudzi prosze o komentarz
Kwestie sztywnosci maszyny tymczasowo pomijamy
Jakub
Jakub
No wlasnie tak to rozumiem...Marcin Stachera pisze:Tylko żeby kolega dobrze zrozumiał to co w/w to prędkość skrawania - z tego wynikają obroty a dopiero z nich posuw.
Z tym, jak cos probuje przeliczac to mi nijak liczby nie pasuja
W kazdym razie widze w tabeli, ze dla freza 1.6, 35900RPM posuw
podaja 1300mm/min.
Ja jade teraz okolo 20.000RPM i 900mm/min... czyli chyba na wiele
wiecej liczyc juz nie moge?
Ps. Zwiekszylem do 1200mm/min przy ciagle <> 20kRPM.
Slysze, ze wyje czyli frez jeszcze zyje
J.
Niestety 40.000RPM odpadaja z braku wrzeciona.ALZ pisze:20 000 to za małe obroty. Nie wystarczy przeliczyć prędkości skrawania do posuwu dla tych obrotów bo jakość powierzchni bedzie kiepska i nie wykorzysta się max trwałości ostrza.
Laminat pcb to dość trudny materiał i żeby uzyskać dobrą jakość obróbki należy przestrzegać zaleceń producenta.
No i niestety ze wzgledu na halas...
Optymalny poziom halasu to u mnie KRESS pomiedzy 4 a 5.
Przy takim ustawieniu halas freza <> rowna sie z halasem Kressa
Ponizej frez wyje glosniej niz Kress, a powyzej Kress zaglusza frez...
Jakosc ciecia jest ok, co do trwalosci frezow to nie mam porownania -
wytrzymuja typowo kilkanascie godzin ciecia. Najczesciej lamie przez
wlasna glupote
J.
