Opakowanie styropianowe - wymagania techniczne
maxi80
Post napisał: maxi80 » 02 mar 2017, 12:28
Projektuje opakowanie styropianowe i proszę o pomoc od osób, które mają doświadczenie w tej dziedzinie. Czy są jakieś normy co do minimalnego pochylenia na ściankach formowanego detalu? Czy nie będzie problemu z wyjęciem wypraski z formy jeśli zaprojektuje detal bez pochyleń? Drugie pytanie to jaka może być minimalna grubość ścianki?
Z góry dziękuje za pomoc
peritus
Re: Opakowanie styropianowe - wymagania techniczne
Post napisał: peritus » 02 mar 2017, 18:21
maxi80 pisze:proszę o pomoc od osób, które mają doświadczenie w tej dziedzinie. Czy są jakieś normy co do minimalnego pochylenia na ściankach formowanego detalu? Czy nie będzie problemu z wyjęciem wypraski z formy jeśli zaprojektuje detal bez pochyleń? Drugie pytanie to jaka może być minimalna grubość ścianki?
Sądzę, że najlepiej zapytać w firmach mających doświadczenia i wiedzę w tym zakresie;
np.: http://www.marbet.com.pl/pl/oferta/marb ... index.html , http://www.schedpol.pl/firma/oferta,pl.html
lub innych z tej branży.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
