Okrawania ABS
scyt
Okrawania ABS
Post napisał: scyt » 18 paź 2010, 14:32
Witajcie.
Mam następujący problem. Po termoformowaniu blach ABS ( 2 do 3 mm ) wycinamy gotowe produkty frezem. Niestety, jakość krawędzi jest niezadowalająca. Jest ostra, często postrzępiona. Mimo, że w kolejnym etapie procesu gradujemy ręcznie, efekt wciąż pozostawia wiele do życzenia. Słyszeliście może o jakimś sposobie otrzymania ładnej krawędzi? Wydaje mi się, że miejscowe nadtopienie było by niezłym rozwiązaniem, tylko jak to zrealizować.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 19 paź 2010, 04:12
No i te strzępy były zawsze ? Może frez jest już tępy ? Jest nadmuch ? A może warto poeksperymentować z innymi geometriami frezów (wypychanie wiórów), prędkościami posuwu i obrotami wrzeciona. Czy zarówno na odpadzie jak i detalu pozostaje taka sama krawędź ? Bo jak nie to mozna "odwrócić" cały proces by gorsza powierzchnia pozostawała na odpadzie. Detal wymaga zawsze przeglądu i choćby lekkiego gratowania. Można i szlifować ale topienie ? Za dużo roboty.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 26 paź 2017, 20:44
Podeślij zdjęcie takiej standardowej krawędzi, sposobu trzymania i frezu jakiego używasz. Bez problemu można obcinać detale, nawet wyrzynarką. Zakładam jednak, że robisz to frezarką (nie ręczną) ze sztywnym umocowaniem wrzeciona.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
