Najlepsze tworzywo do formowania termicznego
morghul
Post napisał: morghul » 17 paź 2006, 01:43
mam pytanko do osób znających się na tworzywach i formowaniu ich w stanie plastyczności.
CHodzi mi o towrzywo które po podgrzaniu w wodzie wrzącej będzie się dało uformować w kształt zbliżony do talerza głębokiego.
Woda bo jest łatwo dostępna i łatwa w użyciu. Arkusz materiału po podgotowaniu minutke w wodzie i zmiększeniu idzie pod prowizoryczną ręczną praske i szybko jest zciskany.
Wyglądać ma to w ten sposób:
Testowałem spienione PCW ale jestem ciekaw jak by się zachowało lite o grubości 1-2mm. Może jakieś inne tworzywo?
Słyszałem o HIPS'ie dobre opinie na temat podatności na dormowanie w stanie plastyczności.
M.Czyżewski
Post napisał: M.Czyżewski » 03 lut 2011, 19:41
temat już stary, ale bez odpowiedzi - więc tak na szybko:
Najlepiej jeżeli chodzi o oddanie kształtu matrycy termoformuje się HIPS, oraz PET w wielu odmianach
kolejnym Materiałem jest ABS - w sumie dosyć podobny do HIPSa ale można go np metalizować.
Lepsze właściwości wytrzymałościowe od HIPSa ma PCV, ale formuje się gorzej.
Można też formować płyty i folie PP i PE ale proces wymaga najczęściej stemplowania. Używa się tych materiałów wyłącznie ze względu na specjalne wymogi np wytrzymałość chemiczną.
Formuje się je lekko mówiąc kiepsko :)
Co do formowania w wodzie, hmm kiepski pomysł :) co prawda np PS (HIPS) ma temperaturę mięknięcia przy 86 st. C ale w wrzącej wodzie można wykonać coś bardzo prostego.
Magda producent
Post napisał: Magda producent » 10 lis 2015, 16:19
ABS lub HDPE termoformują się spoko. Zależy jakie grubości wchodzą w grę. Przy małych grubościach tj. 1,5mm super termofomuje się LDPE.
Napisz jaki efekt chcesz uzyskać i jakie to powinno być.
Mamy grubości od 2 do 12mm.
W ogrodzie zasadzone jest więcej, niż ogrodnik zasadził
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 13 lis 2015, 02:05
Magda, te magiczne cyferki ponad tekstem, wyglądające jak data zamieszczenia, to faktycznie jest data zamieszczenia :lol:
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
