Materiał typu teflon
Re: Materiał typu teflon
Witam z tego co się orientuję nie ma tworzywa o mniejszym współczyniku tarcia .cooki13 pisze:Witam czy istnieją materiały lub inne sposoby uzyskania mniejszego tarcia niż posiada teflon?
Przybliżony ma PIK lecz jest to tworzywo drogie .
Wracając do teflonu oczywiście ma mały współczynnik tarcia lecz dłuży złużycia - jeśli chcesz zastosować tworzywo na ślizgi lub zbliżoną pracę najlepiej wykonać to z polietylenu 1000 co prawda większy współczynnik tarcia lecz mniejszy wytarcia
I to tworzywo stosowane jest do takich żeczy.
Ploter AXYZ ze stołem roboczym 1500 x3000
i wszystko jasne Laser 1200 i techno idzie
NIECH SIĘ FREZ KRĘCI I LASER NĘCI
Jak używasz czystego PTFE to możesz spróbować z dodatkiem Włókna Szklanego lub Grafitu.
Są twardsze od czystego i podobne właściwości ślizgowe.
Jak podasz więcej danych (parametrów pracy) to może się dobierze coś tańszego
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
