jakk wykonać fragment płyty winylowej?
Czy ktoś wie gdzie mogłabym zamówić wykonanie czegoś, co przypomina fragment płyty winylowej na podstawie projektu w CAD i mapy wysokości rowków ?
Przyznaję, że przeważnie jadam polskie picce, które nie mają takich rzeczy.nebulus pisze:Ma to być fragment płyty audio w kształcie slice'a pizzy...
Jeśli dobrze rozumiem to chodzi o wyfrezowanie w kawałku winylu, lub podobnego tworzywa, wycinka koła o kształcie kawałka pizzy.
Skoro tak, czy nie łatwiej "pokroić" starą płytę na odpowiednie fragmenty, miast digitalizować to co analogowe i tłoczyć frezująć materię?
Odtworzenie rowków audio jest, możliwe jednak należy pamiętać, że płyty są stereofoniczne. Zapis jest praktycznie trójwymiarowy, biorąc pod uwagę posów igły. Można spróbować zrobić to na maszynach laserowych i w takich firmach radzę zasięgnąć informacji.
dźwięk to górki i dolki pod igłą czyli interpolacja kołowa plaskorzeźby osi obrotowej A i pionowej Z, a najbardziej skrzeczący dźwięk jest do "zapisania" zwyklym ploterem frezującym ze stołem obrotowym frezem powiedzmy fi 0,5mm - cos jak obróbka kieszeni spiralą ze zmiennym Z w trakcie pracy
proponowalbym zapisac dzwiek mono nie stereo bo o wiele latwiej. jesli to ma byc mniej jak .5mm to poropnowalbym zrezygnowac z narzedzia obrotowego a skupic sie na rylcu.
[ Dodano: 2007-08-10, 22:20 ]
-jaka max. szerokosc sciezki cie interesuje? (jakas konkretna max. wartosc. szerokosc oryginalnej sciezki jest rowna w przyblizeniu grubosci wlosa czyli ok. 0.05mm o ile dobrze pamietam)
-jaka jest amplituda glebokosci ciezek na modelu/rys. jaki posiadasz?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2007, 01:48 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 2 razy.
POZDRAWIAM
