Mam do zbudowania śmiesznie brzmiące urządzenie do liczenia kulek
Prototyp kilka lat temu powstał z pleksy klejonej szlifowana i potem malowanej. Nie było to piekne urządzenie bo lakier z pleksy z czasem zaczął obłazić przy mechanicznych obtarciach jak i jak to pleksa tu sobie pękła tam od szczypała. Teraz mam możliwość obróbki cnc więc mogę sobie wszystko powycinać poskręcać itd. Stąd pytanie:
Jakie tworzywo będzie się nadawało na zbudowanie urządzenia spełaniając warunki:
-dostępność płyt 5-6 i 2-3 mm
-Wytrzymałe i jak najsztywniejsze jednak nie tak kruche jak pleksa (powinno wytrzymać skręcenie śrubami bez pajączka wokół łebka śruby)
-Byłoby fajnie jakby powierzchnia miała jakąś fakturę żeby nie było widać od razu każdego zadrapania jak na szklistej powierzchni pleksy. Coś w stylu powierzchni płyt pienionego PCV
Poniżej fotka prototypu który zbudowałem kiedyś tam. Budowane teraz urządzenia ogólnie będzie bardzo podobne. Proszę o jakieś opinie.
FDSA
Jakie tworzywo na obudowę urządzenia.
Zastanawiałem się nad tym. Problem jaki zauważam to to że na łączeniach nawet po pomalowaniu będzie widać wielowarstwowość materiału. Nie ukrywam też że przy możliwościach obróbczych CNC (dokładności pasowania elementów itd) wolałbym nie malować całości. Tam gdzie klejenie to na kołkach na styk a tam gdzie śrubki to śrubki w zafazowanych otworach. Lakier ma tą wadę że się ściera. Maszyna "żyje własnym życiem" (trochę mechaniki - np bęben który się obraca) i lakier się ściera stąd niechęć do malowania.
