Witam!!!
chciałem zrobić świecące kamienie !! tzn zatopić w żywicy diody rgb. bedzie to montowane na kaskadzie przy oczku wodnym. chciałem uzyskać efekt aby cały taki "kamyczek" świecił i aby nie widać bezpośrednio diód. Max grubośc nie większa niż 6-7 cm. i oczywiście twardość w miarę możliwości duża (odporna na nacisk)
Moja wiedza na temat żywic jest powiedzmy mglista. Nie mam czasu na eksperymenty i kombinowanie z żywicami.
Dlatego mam parę pytań do was w tym temacie:
1 jaką żywice można użyć do takich odlewów tzn czy epoksydowa czy poliuretanowej, poliestrowej?
2 czy te żywice posiadają efekt przepuszczalności, rozproszenia światła(nie wiem jak to dokładnie nazwać)np czy biały odlew z żywicy rozproszy światło z diód, dając efekt świecenia całości?
3 które z tych żywic są bardziej odporne na warunki atm. ?
chciałby uzyskać efekt w rodzaju świecącej kostki brukowej.
jeżeli ktoś , kiedyś robił takie rzeczy i mógł by się podzielić swoim doświadczeniem to będę wdzięczny.
szukałem po internecie (dużo wiadomości można znaleźć) ale szczerze nic konkretnego nie znalazłem
jaka żywica do świecących kamieni, figurek itp
czesc
poliestry maja lekko rozowe zabarwoenie - lub te lepsze - czytaj drozsze niebieskie, sa transparentne i jeslo pokombinujesz z faktura - wyglada niezle.
kiedys robilem sztuczny lod - podswietlany bialym swiatlem - wygladal niezle
odpornosc na wode niezla ale po czasie - tak na prawde trudnym do okreslenia - moze metniec
poliuretany - drozsze - bardziej bezbarwne - tzn poziom transparentności znacznie wyzszy niz w poliestrach - bardziej odporne na warunki atm
epoxydy - bez sendu w tym zastosowaniu
milego ciapania w zywicy
Witam robiłem kiedyś kostki lodu z żywicy i sztuczny bursztyn najlepiej do tego sprawdziła się żywica epoxydowa tranlux d 150/151 posiada dość dużą odporność na warunki atmosferyczne i można uzyskać różną twardość zależnie od proporcji utwardzacza. Żywica jest przezroczysta a transparentność uzyskiwałem dodając 1% barwnika do poliestrów.
Większość wyrobów tego typu wykonuje się na specjalnych poliestrach,
odpornych na UV i warunki atmosferyczne.
Lepszym ale bardziej miękkim i droższym materiałem jest akryl,
np. stosowany w protetyce stomatologicznej.
Epoksydy i poliuretany tylko do wewnątrz.
Nawet najlepsze szybko żółkną lub mętnieją.
