forma do betonowych plyt dekoracyjnych
Witam jestem nowy na tym forum i szukam pomocy poniewaz nieskutecznie staram sie znalez formy do odlewania betonowych plyt dekoracyjnych z betonu architektonicznego http://ofero24.muratordom.pl/dom-wnetrz ... onowe,524/ ale niestety nigdzie nie nic nie ma w tym temacie. Ma ktos moze jakakolwiek wiedze na ten temat gdzie mozna znalzc firme ktora produkuje takie formy na zamowienie?? albo czy mozna zrobic to samemu i w jaki sposob?? ile cos takiego kosztuje?? bede wdzieczny za wszelkiego rodzaju informacje, te mniej i bardziej znaczace;) z gory dziekuje;)
tak dokladnie forma musi miec idelane katy a do tego wszystkiego wydaje mi sie ze powinna byc sztywna ze wzgledu na to ze musi wraz z materialem spedzic troche czasu stole wibracyjnym no i do tego trzeba ja przetransportowac na miejsce suszenia, nie wiem jaki jest ten sylikon o ktorym wspominacie ale jezeli nie jest sztywny(a pewnie nie jest) to niestety odpada. apropo tej matrycy to chcialbym uslyszec cos wiecej poniewaz samych form musi byc dosyc sporo zeby jakolwiek zaczac dzialac. moze znacie jakas firme ktora zajmuje sie tym na co dzien??
- Stały bywalec (min. 70)
Gdyby dało się zabezpieczyć drewno przed chlorkami wapnia czy samą wodą przez zwykłe lakierowanie to ja bym skręcił ramy do podłoża niekoniecznie z drewna. Podłoże wyfrezował w duperele i inne wzorki, a zbite ściany gwarantują ostre rogi bez zaokrągleń średnicy frezu. Zalewam i zupa gotowa, ale pewnie drewno w warunkach wilgotnych się powygina.
