witam
chciałem wykonać taką obudowę z tworzywa. Obudowa ma chronić urządzenie elektroniczne przed wilgocią. Z jakiego materiału najlepiej zrobić to? Szukałem w sklepie z tworzywami konstrukcyjnymi i zaproponowano mi Boracetal C lub Boracetal POM. Obudowa ma być odporna na uderzenia, działanie temperatury w zakresie -20 .. +50. Czy jest możliwe uzyskanie tak cienkiej ścianki (na rysunku 0.5mm) ? W widocznych otworach mają być włożone wkładki nagwintowane wewnątrz i zewnątrz.
Czy możliwe wykonanie takiego detalu w tworzywie sztucznym
Jaszuk88 pisze:Jeżeli to nie przeszkadza układowi elektronicznemu to całość zalać w formie silikonowej żywicą epoxydową. Proste, bez dodatkowej obróbki i napewno szczelne. Oraz spełnia warunki zakresu temperaturowego. Można stosować różne kolory a nawet zlecić metlizację jeżeli to niezbędne.
Tak, ale musi być jeszcze taka obudowa (przynajmniej częściowo) otwieralna. Chodzi głównie o wymianę karty pamięci SD oraz ewentualnie baterii. Dodatkowo muszę w takiej obudowie zainstalować jeden wtyk do przeprogramowania układu i ładowania. Oprócz tego przełącznik załącz wyłącz. Wszystko oczywiście wodoodporne. Jak obrabia się tego typu tworzywa? Czy podobnie do plexi?
pozdr
Żywice epoxydowe nie są jako takie przeznaczone do obróbki mechanicznej raczej do odlewania i laminowania. Jeżeli takich obudów potrzebujesz kilka tysięcy to tylko na wtryskarce. Jeżeli kilkaset to chyba pozostaje frezowanie na automatach w tworzywie sztucznym. To trzeba przeliczyć. Jeżeli chodzi o tworzywa to zerknich na stronę www.tuplex.pl może tam coś wybierzesz. Jest na rynku dużo obudów gotowych może jednak coś da się dobrać - to by było najtańsze, najbezpieczniejsze i najszybsze rozwiązanie. Google - obudowy i tam dużo znajdziesz.
