Heidenhain iTNC 530
Heidenhain iTNC 530
Witam mam problem gdy napisze program wchodzę w tryb testu żeby spr jak to wyszło
I tutaj pojawia się problem ponieważ mam białe tło nic więcej spotkał się ktoś z podobnym problemem z góry dzięki za pomoc.
To jest proste tylko nikt Ci tego chyba nie wytłumaczył.
Pierwsza linijka to wartości najmniejsze druga największe, czyli jeśli masz kostkę kostkę o wymiarach 100x50x20 ( wymiary podane x,y,z) bazę przyjmujesz na środku a z na górnej powierzchni to BLK FORM powinien wyglądać:
X-50, Y-25, Z-20
X+50, Y+25, Z 0
Jeśli bazę chciałbyś przyjąć w lewym dolnym rogu a Z na dole to będzie to wyglądać tak:
X 0, Y 0, Z 0
X+100, Y+50, Z+20
X-50, Y-25, Z-20
X+50, Y+25, Z 0
X 0, Y 0, Z 0
X+100, Y+50, Z+20
Lepiej robić nic niż nic nie robić
