Szukam kogoś, komu mógłbym zlecić wykonanie modelu wykonanego z blachy 4mm. Model składa się z trzech ścianek, które po wycięciu miałyby być zespawane w "rynnę" (wszystkie ścianki pod kątem prostym) tak jak na rysunku:
Dodatkowo w miejscu oznaczonym na czerwono z obu zewnętrznych stron modelu potrzebowałbym następujące wybranie:
Jeśli chodzi o wymiary i kształt poszczególnych blach:
Wymiary podane w milimetrach, grubość w każdym przypadku 4mm.
Jakie byłyby mniej więcej koszty wycięcia i spawania blachy oraz wyfrezowania wybrań po bokach? Głębokość wybrań 2mm, dokładne umiejscowienie zaznaczę jeszcze na rysunkach. Wybrania nie pełnią żadnej funkcji, poza wyglądem, więc nie mam szczególnych wymagań.
Zlecę wykonanie elementu
dread, Witam,
Ja pracuje w firmie zajmujacej sie tego typu rzeczami. prosze o przeslanie swojego nr telefonu lub prosze odezwac sie na moj nr 504 996 763. Bardzo ulatwi nam to komunikacje.
zobacze bo moze daloby sie go zagiac w ceownik i wtedy uniknelibysmy spawania jesli by odpowiadalo. na pewno zaoszczedzil by Pan troche pieniadzy
