Wyginanie stożków skośnie ściętych z blachy
Od jakiegoś czasu zajmuje się amatorsko (chociaż coraz profesjonalniej) tworzeniem wydechów do silników 2t. W miare dopracowałem juz technikę tworzenia projektu wydechu, blachy tnę na laserze jednak pozostaje mi problem gięcia stożkow. Obecnie służy mi do tego celu gumowy młotek i kilka rurek kładzionych na bloczkach betonowych czyli jak widać maksymalna prowizora na dodatek dość czasochłonna. I szukam jakiejś alternatywnej metody msazynowego gięcia takich elementów.
Dla zobrazowania o czym mowa daję zdjęcie jednego gotowego wydechu, średnica na wlocie jakies 30mm a w najgrubszym miejscu w tym wypadku 90mm.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/928 ... 7ba28.html
Z góry dziękuję za propozycje
Ja kiedyś widziałem ręczną walcarkę do stożków. To były trzy stożkowe wałki z regulowanym rozstawem w sam raz do wykonywania stożków i do jednostkowej produkcji. Tylko, że to była stara maszynka i nie mam pojęcia czy jakakolwiek firma takie jeszcze robi i czy to można gdzieś kupić. A może zrobić samemu, albo przerobić coś istniejącego?
- Załączniki
- ręczna walcarka do stożków.jpg (38.9 KiB) Przejrzano 15930 razy
Ostatnio zmieniony 08 sty 2009, 01:37 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba najprościej byłoby zamówić u tokarza kilka stożków stalowych o różnych kątach jakie ci tam są potrzebne i oklepywanie na takim kopycie da ci zadowalający kształt.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Prościej choć niekoniecznie taniej (większość tokarzy ma niestety chore ceny, szczególnie jak widza kogoś młodego tak jak ja) i dokładniej. A juz w tym momencie zaczyna mieć dla mnie zanczenie w miare duża dokładność wykonania - tuning to sztuka dążenia do ideału a nie kompromisów tak jak to jest przy produkcji seryjnej.
Ta ręczna walcarka bardzo mi się podoba, fakt nie szukałem u wujka google po angielsku. Kwestia tylko skąd zdobyć takie urządzonko. Chociaż zamiast kupić wolałbym to zrobić, nie wygląda na nic trudnego ale przed zrobieniem pasowałoby zobaczyć cos takiego na żywo. Zastanawia mnie czy udałoby się zaadaptować na ten cel małą tokarkę
Jak będziesz miał jakąś walcarkę to i tak będziesz musiał ustawiać ja na każdy stożek inaczej i po każdym nowym ustawieniu na pewno ci się nie uda za pierwszym razem wywinąć żądany kształt, będziesz musiał przepuścić kilka blaszek zanim ustawisz tak jak trzeba i jak już się namęczysz z tym ustawianiem to trzepałoby zrobić jakąś serie bo szkoda pracy z tym ustawianiem...
Po drugie, walcarka chyba każda nie wywija blach do końca krawędzi, zawsze zostaje pasek prostej płaszczyzny, tak samo jak z początkiem blachy wkładanej do walcowania, też zostanie kawałek płaszczyzny prostej. Po zespawaniu takiego stożka i tak będziesz musiał to jakoś doklepać. Można jeszcze ewentualnie dać naddatki i później obciąć...
Także wypróbuj propozycję moich stożków, zrób chociaż jedna próbę a zobaczysz,że to da odpowiedni efekt a zwłaszcza idealnie wyklepiesz szew po spawie ...
Jeśli chodzi o tuningi to jest właśnie żmudna w wielu przypadkach ręczna robota...
Bez przesady z tą precyzją, to w końcu rura wydechowa do motocykla a nie do statku kosmicznego. Najważniejsze, żeby mieć dobrze wycięte rozwinięcia stożków, później się je zwinie "na oko" i ręcznie zawsze jakoś dociągnie. Zakładam, że jest to robione z jakiejś cienkiej blachy, bo jeśli nie, to faktycznie może być problem.
-nie, nie jesteś synu
Na jeden wydech to da się przeboleć ręczną robotę ale co innego jak się chce zrobić 10 sztuk i kazda składająca się z 20tu elementów. Na dodatek własnie chciałbym zastosować grubszą blachę. Ten ze zdjęcia z pierwszego postu jest z nierdzewki 1mm a chciałbym zwiększyć tą grubość do 1,5mm. Wygodniej by się spawało i jakość połączeń między stożkami znacznie by wzrosła.
Dokładnośc odwzorowania stożków na płaskiej powierzchni mam praktycznie idealną, bez problemów mogę zejść z odchyłkami ponizej 0,5mm (w przeliczeniu ponizej 0,1mm na średnicach) na jednym elemencie co juz jest w pelni wystarczające.
Ciekawe czy jakaś firma podjęłaby się wyginania czegoś takiego i ile mogłoby to kosztować
Korzystam z programów ale nie w ciemno. Zeby móc dobrze korzystać z takiego programu trzeba złapać trochę wiedzy, czytałem sporo opracowań, ksiązek na temat wydechów do 2t żebybyć w pełni świadomym tego co wpisuje w okienka. Na dodatek mam już trochę praktyki w tym co też jest bardzo ważne, zrobiłem około 20 sztuk, praktycznie za kazdym razem poprawiając parametry, jakość wykonania, dokładność odwzorowania schematu i wygląd.
